Vapari vs orggissuodatin suodatustehoiltaan.
Jarnok
Mitenkäs tämä nyt on sitten virallisesti.
Tuli kaverin kanssa asiasta väittely aikaan. Oma kantani minkä olen saanut useista keskusteluista on että orggis suodattaa paremmin kuin vapaavirtaussuodin. Eikös asia ole näin?
Toinen asia joka jäi vaivaamaan oli se että onko tehojen kannalta väliä saako vapari kylmää vai lämmintä/kuumaa ilmaa?
Onhan noita vapaavirtaussuodattimia testailtukin ja netissäkin on faktaa asiasta kun vähän penkoo. Huonomman pään vapaavirtaussuodattimien suodatusteho on kuitenkin jo sen verran huono, ettei ihan heti tulisi kiusausta laittaa sellaista omaan autoon
Ilman lämpötilalla on suurikin merkitys, mitä kylmempää ilmaa moottorille saadaan, sitä enemmän tehoa se tuottaa. Vakioputsarille on autoissa yleensä ilmaputki joka tuo kylmää ilmaa moottoritilan ulkopuolelta. Perusmallin kartioputsari taas imee ilmaa moottoritilasta, ja se ilma on pahimmillaan kymmeniä asteita kuumempaa kuin ulkoilma. Kylmempi ilma on tiheämpää eli siinä on myös enemmän happea -> enemmän tehoa.
vekkulisti
näinkös se on sit turha
eli osaet liikkeen vaparista ei olis mitään "hyötyä" 1.6 seen bvectraani
Miro.Simounen
Re: näinkös se on sit turha
No saa sillä karmeet imuäänet, jos kartiosta puhutaan siisvekkulisti kirjoitti:eli osaet liikkeen vaparista ei olis mitään "hyötyä" 1.6 seen bvectraani
vakio paperisuodatin vaan ja vaihtaa sen 10tkm välein.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
jariz
ipa
pestävyys on noissa kai tärkein ominaisuus.jariz kirjoitti:Onkohan niistä vakiokoteloon asennettavista vaparisuodattimista mitään hyötyä? Eikös ne ole pestäviä? Mikä olisi hyvä merkki?
tehon lisäyksen voi testata kokeilemalla ajaa lenkki ilman putsaria ja putsarin kanssa. sitten "persdynolla" vertailemaan eroja.
Osku
Jeps, mutta entäs sitten kun mennään miinuspuolelle ilman lämpötilassa? -Eikai se tehojen kannalta tartte olla mitää -20C:tä?Tuomas kirjoitti:Ilman lämpötilalla on suurikin merkitys, mitä kylmempää ilmaa moottorille saadaan, sitä enemmän tehoa se tuottaa.
Ja sitten se askarruttaa, että kun moottorissa on se imuilmaputki pakosarjan lämpökotelosta(?) ilmanputsarille, niin voisko joku selventää tämän periaatteen? -siis sehän imee pakosarjalta lämmintä ilmaa, mutta miksi lämmintä tarvitaan?
ipa
lämmitystä tarvitaan kun ulkoilman lämpötila on "pari" astetta 0 molemmin puolin. kostea ja kylmä ilma jäätää kaasuläpän, ilmamäärämittarin ja kaasarikoneissa kurkun, suuttimet, yms. ahtaat paikat joissa ei ole lämmitystä.
uusissa autoissa ei taida olla enää imuilman esilämmitystä vaan niissä nuo ongelma paikat on lämmitetty joko sähköllä tai sitten niissä kiertää jäähdytysneste.
ipa
http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest1.htmTuomas kirjoitti:Onhan noita vapaavirtaussuodattimia testailtukin ja netissäkin on faktaa asiasta kun vähän penkoo..
http://www.mkiv.com/techarticles/filter ... index.html
AksuPaksu
Eli 20ne koneellinen vecta on uusiipa kirjoitti:lämmitystä tarvitaan kun ulkoilman lämpötila on "pari" astetta 0 molemmin puolin. kostea ja kylmä ilma jäätää kaasuläpän, ilmamäärämittarin ja kaasarikoneissa kurkun, suuttimet, yms. ahtaat paikat joissa ei ole lämmitystä.
jeppe jääkarhu
Jep, mut olisko missään vastaavia testejä vakiofilttereillä? Näkis kuinka nuo vakiot paperiset filtterit virtaa ja suodattaa. Sais vähän vertailtua niitä sitten keskenään...( niin tietäis ruuvatakoipa kirjoitti:http://www.bobistheoilguy.com/airfilter/airtest1.htmTuomas kirjoitti:Onhan noita vapaavirtaussuodattimia testailtukin ja netissäkin on faktaa asiasta kun vähän penkoo..
Yhtä ( netti- )testiä kun luin niin siitä huomasi että, jotkin vapaavirtaussuodattimet on aika heikkoja suodatustehoiltaan.
Osku
okei, tää selventi jo paljon.ipa kirjoitti:lämmitystä tarvitaan kun ulkoilman lämpötila on "pari" astetta 0 molemmin puolin. kostea ja kylmä ilma jäätää kaasuläpän, ilmamäärämittarin ja kaasarikoneissa kurkun, suuttimet, yms. ahtaat paikat joissa ei ole lämmitystä.
Mutta entäs kun kone käynnistetään kylmänä, (ja ulkolämpötila kylmää) niin eihän pakosarjalta saa heti lämmintä ilmaa? ja lämpiääkö pakosarja nopeammin kuin itse kone?
ipa
kokeileOsku kirjoitti:ipa kirjoitti: lämpiääkö pakosarja nopeammin kuin itse kone?
laita kone käyntiin kylmänä ja kokeile kädellä vuoroin konetta ja lohkoa.
pakosarja lämpeää nopeammin kun keittolevy sähköhellassa.
kun peltisatsin saa hehkumaan punaisena niin lämpötilakin on silloin enemmän kun moottorin noirmaali 90 astetta.
Antti H
- OCF Member 2017
Lämmintä ilmaa tarvitaan kaasarikoneissa siihen ettei bensa pisaroidu kaasarin ja imusarjan seinämille ja ettei tule käynnistys ja käynti ongelmia..ipa kirjoitti:lämmitystä tarvitaan kun ulkoilman lämpötila on "pari" astetta 0 molemmin puolin. kostea ja kylmä ilma jäätää kaasuläpän, ilmamäärämittarin ja kaasarikoneissa kurkun, suuttimet, yms. ahtaat paikat joissa ei ole lämmitystä.
Ruiskuissa tuota ongelmaa ei ole koska bensa tulee sumuna ja suuttimen lähellä sylintereitä joten se ei kerkeä pisaroitumaan
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
