Välillä se saattaa sammua ihan itsestään ja joskus jos hyvin käy niin käynnistyksen jälkeen se ei pala vähään aikaan.
Luin vikakoodit. Tulokset ovat seuraavat.
12 Initiation of diagnosis
21 Throttle position sensor High voltage
31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
Vikavalo alkoi palamaan Forte Motor Flush käsittelyn aikana. Onko kenties huonoa tuuria? Käsittely tuli tehtyä liikkeessä ja samalla vaihdatin moottoriöljyt.
Moottoriöljy on Mobil1 0W-40W.
Itse vaihdoin vaihteistoöljy Redline MTL ja jakoaskiöljy mallia Opel.
Ajossa en omasta mielestäni huomaa mitään erikoista. Pitäisikö vikavalon palaessa auton olla vikamoodissa? Ahtopaineet nousevat normaalisti(tosin vain 0,5 bar asti) ja moottori kiertää tavalliseen tyyliinsä.
Mittarissa on nyt n. 160 000 km
Pyytäisin apua vian selvittämiseen. Kiitokset etukäteen jos joku viitsii vaivautua. Vikavalo raivostuttaa
