Sammu ja ei käynnisty enää. Moottorin vikavalo palo käydessä.
Ei tuu kipinää eikä bensaa.
Kampiakselin asento tunnistin vaihdettu jo , ei auttanu.
Calibra ei käynnisty c20let
Jope
Lue vikakoodit, niin ei tarvii arvailla:
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Suomeksi: http://www.fastcarskotka.com/tekniikka/ ... iikka1.htm
Ja jos noppaa heitetään, niin se sanoo bensapumpun rele.
JTR
JTR
Jope
Onkohan bensapumppu kuollut tai piuhat oikosessa? Miltäs sulakkeet näyttävät? Tarkista tuleeko pumpulle virtaa ja kuuluuko siitä "siritystä" kun laitat virrat päälle. Missä kunnossa on bensansuodatin?
E: Tuli vielä mieleen tapaus, jossa hälyttimen ajonesto sekoili omiaan ja se kun oli kytketty bensapumpun releeseen, niin tuloksen saattaa arvata...
JTR
Otin saksassa asennetun käynnistykseneston pois .... noin 5m metriä johtoa ja moduli. Mut ei ollu siinä välttämättä vika. 15 virtapiuhassa on katkos jossain. Nyt " väliaikasella " hyppypiuhalla toimii....
ehkä taas jonkun aikaan.... kunnes hajoo ... 3 kertaa jakoaski ja 2 kertaa kansi hajonnu. vidu mikä leikkiauto
J_R
JTR
Nojoo ei nyt mun aikana kaikki oo hajonnu mut melkein .... saksassa vaihdettu jakoaski ku oli -96 vuosmallista ja kannen vesivuoto oli kans korjattu saksassa. Jako aski korjattiin suomessa ja ei kestäny ku jot 8tkm . Nyt uus korjattu aski ( tunex) eli 3. jo... toivottavasti kestäis pidempään. Kansi meni halki 2 ja 3 syl.palotilasta (kolbe). Nyt uusi kunnostettu kansi..... ja hyvin toimii toistaseks
Uudessakaupungissa on kasattu tää yksilö.
Huollettu on noin 5tkm välein....ja jakoaskit vaihdettu noin 10 tkm välein. et taitaa sit olla ajotyylissä vikaa.....
