Koneen Vaihto E Kadettiin
Pezzi
Viesti Kirjoittaja Pezzi »
Taas näitä tyhmiä kysymyksiä eli omistan nuhasen 1.3S e kadetin niin mitä alustanosia joutuu vaihtaa esim. 1.8I koneeseen/ 1.6S ei kai tarvii laittaa kun etu levyt ????
Opel_man
Viesti Kirjoittaja Opel_man »
Jos sulla on 1.3S Kadetti ja haluut siihen 1.8 iivarin ni ainakin etujarrut menee vaihtoon. 1.3S:n takajarrut pitäisi riittää 1.8i:lle. Kumpaas 1.8i:tä oot laittamassa 90 heppasta ykspisteruiskua vai 115 heppasta nelipisteruiskua? Etujarruiks kannattaa laittaa 2.0 GSi:n 256mm jarrut... Esim. 1.8i Friscon jarrut on paljon huonommat.
Luu
Viesti Kirjoittaja Luu »
Jos meinaat vaihtaa 1,8:sin tuohon, niin vaihtoon menee kone (tietenkin), loota ja etujarrut. Saataa olla että etutolpatkin menee vaihtoon. 1,6 pikkulohko menee heittämällä, kun vaihtaa etujarrut. Isolohko 1,6:ssa sama homma kun 1,8 koneessa.
