A Vectran ahtaminen
Eri-Take
A Vectran ahtaminen
Viesti Kirjoittaja Eri-Take »
Olisiko kenelläkään tietoa kuinka helposti saisi turbolle luvat a mallin vectaan eli kyseinen auto on 2.0 gls -89 ilman kattia ?
Mikä mahtaa olla tehokkain vertailumalli jos jarruja ei lähtisi muuttamaan ?
Onko missäpäin keskisuomessa hyviä penkityspaikkoja ?
Jäsennumero: 1227
Turbottaminen ei ole tarvinnut lupia enään moneen vuoteen.
Menee moottorin vaihtona.
A veccua on saanut myös valmiina turbona, eli C20LET koneella ja 204 hevosta.
Auton joudut muuttamaan sitä vastaavaksi, jos noihin tehoihin meinaat yltää.
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
jyväskylässä karala tekee penkityksiä
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
lurttinen kirjoitti:Turbottaminen ei ole tarvinnut lupia enään moneen vuoteen.
GLS ei ole A-X mallia kuten Turbo joten mallisarjan tehokkain on V6 170hv.
Tunari-82
Eli jarrut vastaamaan v6 mallia ja saat penkittää lappuun sen 170hv+20% eli 204hv.
Toi mulle on vähän vielä arvoitus että joutuuko laittaa abs.sät vai meneekö ilman?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tunari-82 kirjoitti:Eli jarrut vastaamaan v6 mallia ja saat penkittää lappuun sen 170hv+20% eli 204hv.
+navat ja voimansiirto.
Jos V6 on ABS:t,niin nekin joputuu laittamaan.
Auton alustan jarrujen ja voimansiirron tulee vastata vertailumallia eli pelkät jarrut ei riitä.
Käytäntö taas voi olla toinen jo riippuen konttoristakin...
veccuman83
voikos verrata c20xe:n tehoihin jos ottaa teholapun vaikka 145hp?
eli ei tarviis tehä mitään jarru tms. muutoksia.. :) ?
Eri-Take
aivan tarkoitin juuri että mikä olisi tehokkain malli nuilla vakiojarruilla ... eli saisko ~150hp lapulla katsastettua
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Olisko se 2.0 GT eli 130HV 20SEH-koneinen, mikäli autossasi ei ole ABS-jarruja. A Vectrassa taitaa olla kaikissa C20XE-koneisissa ABS-jarrut, ja ne pitäisi sultakin löytyä mikäli tuo 130HV ylittyy.
Dfs
Viesti Kirjoittaja Dfs »
Mulla oli GT-veccu mihin oli vaihettu C20XE ja siinä ei ollu ABS-jarruja. Eihän kaikissa 16V calibroissakaan ole ABS-jarruja... :roll:
-(z)- Potkii kun aasi persuksille... :o
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Periaatteessahan pitäs olla absit jos c20xe vaihtaa tai yleensäkkin jos autosta tehdään vastaava kuin 16v malli mutta taitaa tosiaan konttorista riippuen olla poikkeuksia, näin minä ainakin ymmärtänyt.
Aapo
Viesti Kirjoittaja Aapo »
Oliskohan mitään järkeä koittaa ahtaa -94 1.8i Vectraa ? Minähän kun en turboista mitään tiedä niin tuli vain mieleen että onnistuuko alkuunkaan ja mitähän kaikkea pitää sen lisäksi tehdä ? Ilmeisesti menis aika pitkälle samalla periaatteella kun ylläolevan keskustelun juoni mutta voisko joku kertoo mihin kaikkeen pitää varautua ja tosiaan; onko mitään järkeä ?
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
1.8i Vectra on vähäpäästöinen, joka on aika iso lisärasite ahtamisessa. Vähäpäästöisyysmittaukset maksavat hunajaa eikä niistä ole kovin helppo päästä läpi. Jos siis haluat ahdinta, niin käytännössä kannattavinta on vaihtaa autoa ei-vähäpäästöiseen.
Aapo
Tuomas kirjoitti:1.8i Vectra on vähäpäästöinen, joka on aika iso lisärasite ahtamisessa. Vähäpäästöisyysmittaukset maksavat hunajaa eikä niistä ole kovin helppo päästä läpi. Jos siis haluat ahdinta, niin käytännössä kannattavinta on vaihtaa autoa ei-vähäpäästöiseen.
Asia selvä, kiitoksia !
Dfs kirjoitti: Eihän kaikissa 16V calibroissakaan ole ABS-jarruja... :roll:
Eikä kaikissa volvoissakaan...
