kadettiin isommat/tehokkaammat jarrut
aksu von
elikkäs e-kadettiin 20ne vekottimeen parempaa pysähtyvyyttä.. ja just etujarruihin..mitäs porukka on pistänyt ja tarviikos tehostaja vaihtaa samalla..takana on jo levyt..
-jupe-
havericky
Näin tekee mutta B-Vectran 288mm jarrulevy on 5-pulttinen ja jarrulevyn "keskireikä" on jonnin verran isompi kuin E-kadetin. Ei siis kuitenkaan ihan suoraan ole alle heitettävissä. Satulan kiinnitys passaa ihan suoraan.
Pyörän navan halkaisija:
Vectra B 65,1mm
Kadett E 56,6mm
Eli vaatii väliin ~8,5mm paksun sovitteen 56,6mm sisähalkaisijalla.
Samat jorinat myös Turbo Calibran/Vectran jarruja suunnitellessa.
Vectra B 65,1mm
Kadett E 56,6mm
janne75
Poraa siihen uudet pultin reiät.havericky kirjoitti:Näin tekee mutta B-Vectran 288mm jarrulevy on 5-pulttinen ja jarrulevyn "keskireikä" on jonnin verran isompi kuin E-kadetin. Ei siis kuitenkaan ihan suoraan ole alle heitettävissä. Satulan kiinnitys passaa ihan suoraan.
Vectra B 65,1mm
Kadett E 56,6mm
Soviteholkin voi sorvauttaa jossain koulussa. Oman matikan mukaan sen paksuus olisi 4,25mm
aksu von
F40
janne75
F40
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
janne75
Tietoa jarrulevyistä:
http://www.brembo.com/ENG/Market/Catalo ... chCars.htm
Onko jossain opelissa kaksi tai nelimäntäisiä jarrusatuloita?
käy kyllä kiinnitykseltään muttei taitaa olla sitten palojen kanssa jo lieviä ongelmia sopia kohdilleenJuzzi kirjoitti:levystä en osaa sanoa mutta satulat käy suoraan.omega16T kirjoitti:mielestäni nuo omegan levyt ja satulat ei käy edes kovallakaan kädellä sovitettuna tuohon etuvetoon koska levyn offset on ihan erilainen kuin etuvetoisissa.
viisaammat vois asian vielä varmistaa...
aksu von
Juzzi
Niin en tiedä siitä, olen joskus laittanut vectra b:n satulat A-omegaan ja kadettiin niin siitä päättelin, ja käyvät myös b-asconaan ainakin. tietty jos on isommalle levylle tarkoitettu satula/pala niin tuleehan se siitä yli.omega16T kirjoitti:käy kyllä kiinnitykseltään muttei taitaa olla sitten palojen kanssa jo lieviä ongelmia sopia kohdilleenJuzzi kirjoitti:levystä en osaa sanoa mutta satulat käy suoraan.omega16T kirjoitti:mielestäni nuo omegan levyt ja satulat ei käy edes kovallakaan kädellä sovitettuna tuohon etuvetoon koska levyn offset on ihan erilainen kuin etuvetoisissa.
janne75
