1.3 tbo projekti -Ahdinehdotuksia-
HCH
Juu elikkäs on tässä osien hankinta vaihe menossa. Tarkoituksena ois leipoo turbo kiinni tuohon 1.3S:ään. Kone tulis ainakin näin aluks E kadettiin. Vieläkö joku kertais että mitä osia pitää autoon vaihtaa jotta saa muutoskatsastettua? Pitää varmaan 16V:tä vastata vaikka tehot jäiskin esim. 1.8 8V:n tasolle?
-tolpat
-levyllinen taka-akseli?
-vakaajat
-muuta?
Pyöriikös täällä ketään joka ois turbottanu ton pikkupadan? Vinkit ois tarpeen. Ruiskuks ois tulossa megasquirtti ja imusarja pitäs varmaan tehä alusta alkaen, irmelin imarilla ei varmaan pitkälle porskuteta?
-tolpat
-vakaajat
-muuta?
jariz
HCH
MikaJ
Itsellä on menossa 1.3/1.6 koneen ahtamisporjekti. Eli lohkona/kankina/mäntinä on 16SV:n palikat, kampiakseli 13S ja yläkertana luuraa C16SE kansi nokkineen. Ihan pätevältä paketilta vaikuttaa vielä lattialla pikkutehoille, mutta ensi talvena täytyy kyllä pakettiin iskeä teräskanget/takomännät. Ruiskuksi mullekkin tulee mega, tuplasuuttimilla ja läppärungoilla. Alkuperäinen 4-piste imusarja leikattu poikki suutinten jälkeen ja prätkien läppärungot sitten kiinni sen jälkeen. En tiedä mitä nuo alkuperäiset/jälkiasennus imusarjat virtaavat, mutta kyllä niillä varmasti aika hyviin tehoihinkin pääsisi. Itselle ei vaan millään mahdu konepellin alle tuo alkuperäinen. 13S Mäntiä mitkä tuossa mun kampuran luovuttajassa oli, en sen tarkemmin tutkinut, muttei hirveästi vakuuttaisi hiukankaan isoimmilla tehoilla.
Itselle on näillä näkymin tilanpuutteen vuoksi tulossa remmiahdin, minkä vuoksi nokka-akseliltakin vaadin hieman eriä kuin turbolla. Mutta silti kyseenalaistaisin 13S:n nokan järkevän toimivuuden turbopelissä, varsinkaan vielä jyrkemmäksi (jos/kun tulee seurauksena vielä lisää overlappia). Miedommalla nokalla saat ahtimen heräämään alempana.
HCH
MikaJ
HCH
OPOWER
HCH
Enochian
http://cgi.ebay.de/Nockenwelle-Opel-Cor ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Nockenwelle-Corsa-A- ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Nockenwelle-Ascona-C ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/Asym-Nockenwelle-270 ... dZViewItem
Siinä muutamia nokka-akseli vaihtoehtoja hintoineen.
HCH
Suur kiitokset Enochianille paljon kun noin yksityiskohtasesti kaivelit esille. Ois tuo pelkkä ebay.dekin toki riittäny. Pompsahtaa tuo hinta aika mukavasti kun mennään tuohon E16SE:n nokkaan. Motonetistä ei taida ees saaha. Tuota konetta ei oo tainnu olla kun GSI Corsissa(ja vauxin nova gsi:ssä) vai olenko väärässä?
jpisteh
E16SE moottoria oli myös E-Kadetissa. Eroaako C16SE nokka kovasti E16SE nokasta vai eroaako ollenkaan?HCH kirjoitti:Suur kiitokset Enochianille paljon kun noin yksityiskohtasesti kaivelit esille. Ois tuo pelkkä ebay.dekin toki riittäny. Pompsahtaa tuo hinta aika mukavasti kun mennään tuohon E16SE:n nokkaan. Motonetistä ei taida ees saaha. Tuota konetta ei oo tainnu olla kun GSI Corsissa(ja vauxin nova gsi:ssä) vai olenko väärässä?
C16SE on huomattavasti yleisempi.
j.h
OPOWER
