2.2e huudatus
b.cona
2.2e huudatus
Viesti Kirjoittaja b.cona »
laitoin b ascon keulille rekordin(vm85) 2.2e koneen. kone lähtee käyntiin
mutta huutaa heti täysillä kierroksilla,mistä voisi johtua?
kenelläkään tietoa mihin kuuluu 2napainen liitin (2valkoista ja yksi musta johto) liitin on ruiskun johtosarjassa ruisku boksin lähellä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kaasuvaijeri liian lyhyt?
b.cona
kaasuvaijeri on itseasiassa liian pitkä, ei se siitä johdu.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sulkeutuuko kaasuläppä normaalisti?
Toimiiko lisäilmaluisti?
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Imee jostakin ilmaa.
JJH
Viesti Kirjoittaja JJH »
se liitin tais olla ajotietokoneelle...
tv.jouni
b.cona
ei johdu kaasuläpästä
mistäköhän kaikista paikoista se vois ilmaa imee? kokemuksia?
ukkeli
Viesti Kirjoittaja ukkeli »
No tulee mieleen vaihtoehtoja: kaasuläppä ei sulkeudu kunnolla, varmista se että se voi sulkeutua kunnolla, siinä on ruuvi sekä kääsuläpänasentotunnistin voi myös estää läpän sulkeutumisen..senkin asentoa voi säätää..eli ota ilmamäärämittarin ja imusarjan välinen letku irti ja katso meneekö läppä kiinni, jos et ole jo tehnyt sitä..
Sitten lisäilmaluisti jos letku poikki tms? Sitten jarrutehostimen putki, jos se on irti tai vuotaa(näin eräässä saabissa). ja sitten tietty alipaineletkut, eco mittarille ja virranjakajalle.. mutta nuo nyt aika epätodennäköisiä..
-Ei selvä kuski sisulta haise!
b.cona
missä se lisäilmaluisti ees on?
Imusarjasta lähtee letku ja menee sellaseen "purkkiin" josta letku jatkaa kaasuläppäkoteloon ja siihen purkkiin tulee sähköjohto.
Edit: Jos kuva selventäis asiaa.
b.cona
juu, tuota vähän arvelinkin kun kävin kattelemassa. jos vika on sähköpuolella niin mistähän se voisi löytyä? minkä näköinen laitos on tyhjäkäynninsäätömoottori?
Marko.L
Viesti Kirjoittaja Marko.L »
Hieman offtopiccia. Mikä on tuo kuvassakin näkyvä anturi(ko)? joka on tuolla imusarjan päädyssä? Itsellä vastaava tekniikka mantassa, mutta tuohon anturiin? ei tule mitään liitintä. :-?
Realsanta
b.cona kirjoitti:juu, tuota vähän arvelinkin kun kävin kattelemassa. jos vika on sähköpuolella niin mistähän se voisi löytyä? minkä näköinen laitos on tyhjäkäynninsäätömoottori?
"Tyhjäkäynti moottori" on tuossa kuvassa ympyröity
lisäilmaluistin hoitaa samaa asiaa vanhemmassa versiosssa
tuon näköinen on lisäilmaluistin http://www.auto-solve.com/illustrations ... _valve.gif
Rekordin 2.2 koneessa ei tietääkseni ole käytetty lisäilmaluistia, vaan tuota uudempaa "moottoria".
Ja anturi imusarjan päässä taitaa kuulua pakokaasun takaisinkierrätysjärjestelmään. Kuva on nimittäin ruotsalaisesta rekusta.
b.cona
vikaa ei vaan löydy.. apua :(
katottu:
-ilmamäärämittarin läppä
-kaasuläppä
-jarrutehostimen letku
voikohan tuo vika olla "sähköinen"?
