Omega B oviverhoilun irroitus??
Matador
Viesti Kirjoittaja Matador »
Onko kukaan purkanut omegastaan oviverhoiluja irti? pitäisi päästä rasvailemaan lukkosysteemin osia ei meinaa ovet avautua kun kahvasta kääntää. Onko muita neuvoja joilla sais apua lukkojen temppuiluun?? Ei nimittäin aina mene edes ovat kiinni.
Ympyrä ja nuoli on Volvon merkki ;)
virtaz
Viesti Kirjoittaja virtaz »
http://www.alfamer.fi/naytatuote.asp?haku=H3510
tuo maksaa itsensä heti takaisin kun sen avaa eka kerran :)
Ruuveja on muutama, ne auki ja oven lukkonupista pienellä meisselillä se punainen läpykkä pois -> sen alla on ruuvi, se irti.
kootaan päinvastaisessa järjestyksessä.
Matador
Onkos siellä verhoilun takana mitään vivustoja joita rasvata? Onko muilla lukot takkuilleet? Millä olette rasvanneet?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Moneen kertaan oon ovet purkanu, joko sait ne pahvit pois? Siä voi kyllä rasvailla vivustoja mutta jos lukkopesä on kulunu niin ei se paljo auta. Jos taas ovenkahva temppuilee niin syynä voi olla osiks karkuteille lähteny akseli tappi, näin oli omassa ja kahva oli vähä veltto ja tarvi nostaa enemmän oisesta reunasta kun toisesta. Se on helppo painaa takasi paikoilleen, mutta kannattaa kehitellä siihen jotain joka estää sen pois pääsyn, ite juotin tina kököt siihen. Ite oon rasvannu lukko-osia crc:llä ja mobilin täyssynteettisellä ketju rasvalla.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
Matador
kuvasarjaa
Eli olisiko jollakulla kuva sarjaa verhoilun irroituksesta? Pitäs jossain vaiheessa kikkailla nuo vivut kuntoon...
Jarnok
Viesti Kirjoittaja Jarnok »
virtaz kirjoitti: Ruuveja on muutama, ne auki ja oven lukkonupista pienellä meisselillä se punainen läpykkä pois -> sen alla on ruuvi, se irti.
Miten ihmeessä nuo punaiset läpyskät on mahdollista ottaa ehjänä irti? ei ainakaan omega-A:ssa :p
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Sisäkahvan takana (sisällä) yksi ruuvi, oven avausvivun muoviläpyskän takana yksi ruuvi, oven etuosassa mustien muovinappien takana kaksi ruuvia, oven takaosassa kaksi ruuvia, lukkonupin taustamuovin takana yksi ruuvi ja sitten vielä oven alareunassa verhoilun karvojen piilossa muistaakseni viisi ruuvia. Kaikki ristipäitä.
Aika helppo se on ottaa pois...
Tuskin siellä vivustoissa on mitään vikaa. Lukkomekanismi vaan on varmaan likainen.
Minä irrotin sen ja pesin jäykät vaseliinit ja liat pois ja voitelin runsaalla lukkoöljyllä. Ja nyt pelaa todella hyvin ja pehmeästi!
Ja Lallevihtiselle vielä kiitos uudesta lukkomoottorista ja neuvoista. Puratutti vaan oven vielä toisenkin kerran, kun niissä moottorin kiinnitysreissä olikin n. 5mm korkeussäätö (= reiät ovat pitkulaiset) ja en sitä aluksi huomannut ja tietysti moottori sattui menemään hieman väärään kohtaan.
Signum 2.0T
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Lallevihtinen
Veekuus kirjoitti: Ja Lallevihtiselle vielä kiitos uudesta lukkomoottorista ja neuvoista. Puratutti vaan oven vielä toisenkin kerran, kun niissä moottorin kiinnitysreissä olikin n. 5mm korkeussäätö (= reiät ovat pitkulaiset) ja en sitä aluksi huomannut ja tietysti moottori sattui menemään hieman väärään kohtaan.
Hyvä että sait toimiin!
Ne punaset läpyskät saa lukkotapista irti kampeemalla pienellä ruuvarilla ylä tai ala osasta, jälkiä vähä niihin jää mutta ei pahasti ja tuskin ne paljoo maksaa uudetkaan.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Kannatta nypätä lukkonapit irti ilman punaisen lätkän kampeamista. Lähtee kyllä :) Takaisin laitettaessa punaiset lätkät ekaks hieman ulos koloistaan ja nappi paikalleen. Kun nappi on sopivalla korkeudella oviverhoilussasa olevan "kauluksen" kanssa, painetaan punainen lukitus lätkä paikalleen.
