Minkälainen homma on laittaa kyseinen laatikko asconan c-malliin? Tarviiko rakennella uusia kiinnitys rautoja?
Kone on 2.0i 8v ohc
Käykö siihen f16 laatikon vetarit, vai pitääkö laittaa jotkut muut vetarit?
F20 laatikko ascona c-malliin
Jarre
madi
- OCF Moderaattori
melkein sama laatikko tuo F20 ku F16 vaan ongelmaksi tulee vaihdelaatikon takimmainen korvakko sitä ei saa sinne mitenkään kiinni ellei tee kokonaan uutta ja eri kohdasta
Jarre
havericky
Vetarit passaa 1:1.
F20:n pitäisi olla himpun verran F16:a kestävämpi. Menikös se nyt niin että F16 kestää vääntöä 160Nm ja F20 kestää 200Nm tai jotakin...Että ei nyt kovin mainittavaa eroa. Järkipäässä ajelulla kestää varmasti turbokäytössä tuo F16-kootakin.
Kiinnitys ongelmia tulee siis hieman vastaan tuota F20:ä Asconaan kiinnitettäessä.
Vaihdevälityksistä sen verran että F20 laatikko on aina tiheästi välitetty. Asconan F16 taas ei ellei ole GT-Ascosta/Sportista kyse. Perävälityksissäkin voipi olla hieman eroa. F20 tais olla useinmiten 3,55:1 perällä.
Mitä sinne kannattaisi tyrkätä kiinni? Miksei vakioloota sitten kelpaa? Meinaatko että jos sen saat rikki niin et saa F20:a rikki? Kyllähän sinne sopii myös Turbo Calibran/Vectran F28-6 vaihteinen mutta samaa puljaamista on tiedossa niiden kiinnityksien kanssa. Toisekseen pojat hinnoittelevat F28:n sen verran korkealle että joutuu ainakin pari kertaa harkitsemaan ennenkuin uskaltaa ostaa sellaisen...
madi
- OCF Moderaattori
juu ei se F16/F20 oikein kestä sitä ahtamista et pysty tekeen nopeita vaihtoja ku syncrot rutisee
itellähän oli F16 laatikko ja hevosia oli 250hp väännöistä ei o tietookaan vaan kesti se
