manta 2,0 cih ruiskumoottorin polttoaineen paineen säätö
telonen
auton alla tankin vieressä, polttoainepumpun jälkeen moottorille menevässä bensaletkussa on jonkinlainen paineensäädin. kun kiersin n. 10 mm avainkokoa olevan säätöruuvin siitä kokonaan irti ja mittasin miten syvällä reijässä kalvo tulee vastaan ja vertasin sitä mittaa ruuvin kierreosan pituuteen, havaitsin että vasta kun ruuvi on aivan pohjaan asti kierretty, se rupeaa osumaan kalvoon. säädöllä ei siis ole mitään virkaa. auto kävi koko ajan, eli letkuissa ja säätimessä oli normaali paine päällä. onko ilmiö kenellekkään tuttu? Liekkö säätimeni viallinen / kalvo jumissa? tietääkö joku mitä ruiskun bensan paine pitäisi olla ja millä pyörimisnopeudella ja kuormituksella se pitäisi mitata?
Realsanta
kumimuumi
telonen
Enochian
Se bensapumpun vieressä sijaitseva vekotin on polttoaineenpaineentasaaja, jonka tarkoitus on tasata polttoainelinjassa pumpusta johtuvia sykäyksiä. Oma kulkupelini tuntuu toimivan vallan hyvin myös ilman kyseistä laitetta. Polttoaineenpaineensäädin sen sijaan on useimmiten jakotukin siinä päässä mistä lähtee paluuletku tankkiin.
kumimuumi
