Turbon vesikierto a vectra ja imusarja-jarrutehostin letku??
Peanuts
Mistä päin auton jäähdytysjärjestelmää ootte ottanu turbolle ton jäähdytysnesteen siisään- ja ulosmenon? Pitäis tuolle omalle föönille saada jäähdytys kasailtua ja aattelin että jos joku tehny niin tietäis mistä hyvä ottaa.
Viper
Peanuts
Viper
Joo eli läppärungolta otetaan vaan letkut ja kytketään ne turboon. Jos pakkasilla alkaa ilmenemään kaasuläpän jäätymistä, niin sillon kannataa haaroittaa samoista letkuista sille lämmitys. Paluuletkuhan menee jo alunperin sinne paisuntasäiliöön, joten sitä ei tarvitse miettiä. Veden kiertosuunnalla turbossa ei ole merkitystä.Peanuts kirjoitti:Joo unohtu ihan kokonaan tuo, eli tosiaankin 20ne koneella. Eli siis tämä kaasuläpän vesikierto muutetaan menemään turbolle? Laitetaanko paluu sitten tuonne paisuntasäiliöön vai mihin? Ja onko väliä kummasta liitännästä laittaa turboon sisään ja kummasta ulos?
Peanuts
Viper
Tunari-82
Ite otin veden turbolle kanssa siitä kaasuläpän letkusta.
Eli termostaattikotelolta suoraan turboon letku ja turbolta toisesta vesi panjosta kaasuläpälle.
Eli vesi kiertää periaattessa samoin kuin ennenkin mutta turbo vaan on välissä.
Tuola projekti osiossa se taitaa näkyäkkin yhdessä kuvassa.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=65593
Jartsa
itse tekisin sen niin että syyläriltä turbolle ja siitä paisunta säiliöön
eli se mikä menee ainakin c20ne:ssä syyläriltä paisunta säiliöön niin haaroittaa turbon kautta,näin se on toteutettu c20letissäkin...
Viper
Peanuts
Ei vaan syyläristä turbolle ja turbolta paisuntasäiliölle.Peanuts kirjoitti:syyläristä lähtevän letkun täytyy mennä sekä turbolle että paisuntasäiliöön eikä esimerkiksi niin että se samainen letku menee pelkästään turbon kautta säiliölle?
Eli juuri niin kuten viimeksi totesit että "se samainen letku menee pelkästään turbon kautta säiliölle"
Näin ainakin C20LETissä.
Jartsa
juuri näin!tuli vissii selitettyä vähä vaikeestivectraTBO kirjoitti:Ei vaan syyläristä turbolle ja turbolta paisuntasäiliölle.Peanuts kirjoitti:syyläristä lähtevän letkun täytyy mennä sekä turbolle että paisuntasäiliöön eikä esimerkiksi niin että se samainen letku menee pelkästään turbon kautta säiliölle?
Peanuts
WeskuR
Eihän sulla siellä imusarjassa kokoajan ole ylipaine, anna hyvämiäs olla sen letkun paikoillaan muuten sulla on tehostamattomat jarrut. (takaiskuventtiili kannattaa tarkastaa että on kunnossa)Peanuts kirjoitti:Lisää kysymyksiä koskien tuota vectraa, eli mites pitäis toimia tuon letkun suhteen mikä menee imusarjalta jarrutehostimelle, tukitaanko molemmat lähdöt vai pitäisikö jarrutehostimen pää jättää vaikka suoraan ulkoilmaan? Niin ja kyseessähän on siis ahdettu vectra
