x20xev tyhjäkäynti ongelma
mvx
Eli kyseessä siis -95 astra x20xev koneella ja ongelmana tyhjäkäynti.
Askelmoottori on vaihdettu ja puhdistettu jo useampaankin kertaan ja ei vaikutusta.
Eli hieman kuvausta viasta:
Välillä ei käy tyhjäkäyntiä lainkaan. Eli pysähtyminen liikennevaloihin ja tyhjäkäynti hyppää noin 1500rpm ja nousee siitä pikkuhiljaa 2000rpm jonka jälkeen lähtee hitaasti laskemaan noin 1000rpm:ään ja tämän jälkeen sammuu.
välillä taas kaikki näyttää toimivan ihan siedettävästi mutta jo muutaman sekunnin tyhjäkäynti aiheuttaa moottorin merkkivalon syttymisen. Valo sammuu kun painaa kaasua ja pitää kierroksia yläällä muutaman sekunnin ajan. Jos taas höllään kaasun syttyy merkkivalo hetken tyhjäkäynnin jälkeen.
Korjaamolla katsottiin vikakoodia huoltopäätteellä ja se ilmoitti ilmamassamittaria. Se vaihdettiin mutta ei mitään vaikutusta.
Ongelmia auton tyhjäkäynnin kanssa on ollut jo nelisen vuotta. Edellisellä kerralla ongelma pysyi poissa noin vuoden. Sillä kerralla vaihdettiin nokkaakselin ja kampiakselin tunnistimet. Askelmoottorin vaihto ja puhdistus kertoja en edes muista, sen verran niitä on mennyt/tehty.
Eli olisiko kellään mitään arviota/havaintoa missä vika voisi olla.
PS. kun kuuntelen tyhjäkayntiä pää konepellin alla olen kuulevinani kohtalaisen voimakkaan suhinan (vähän niinkuin laskiki paineilmaa pullosta). Voisiko joku vuotaa paineita pihalle? Onko tuossa koneessa missään ylipäätänsä "paineita" ja voisiko moinen vaikuttaa käyntiin?
-Mvx
-Mvx
JanneP
-Mvx
- Tarkista ensiksi anturien maadoitukset. Ainakin calibra:ssa/ vectra A:ssa nämä on maadoitettu samaankohtaan kuin akkukin. Puhdistus + mittaus.
- Meneekö nokka-akselin/kampiakselin asentotunnistimen/nopeustunnistimen piuha ruiskutussuuttimien lähellä?
- Onko askelmoottorien vaihdon yhteydessä laitettu öljynkeräin huohotin putkeen?
- Onko kannesta imusarjaan menevä huohotinletku ehjä eli lähteekö sieltä sisäpinnasta kumia?
- Milloin viimeksi vaihdettiin askelmoottori?
Nämä nyt ensimmäisenä tulee mieleen.
-Janne-
mvx
Ns. "separaattori" eli suodatin huohotinputken on asennettu.On 2002-12-11 14:36, JanneP wrote:
Aikapas paha...
Maadoitus kulkee ilmeisesti siellä johtosarjan sisällä. Pitää vissiin kokeilla mittailla noita maita sitten.
Ehjältä näyttää ja se on vaihdettu ehkä noin vuosi takaperin.
Askelmoottorin vaihdosta on noin 3 viikkoa ja puhdistukseta vajaa 2 viikkoa.- Milloin viimeksi vaihdettiin askelmoottori?
-Mvx
-Janne-
JanneP
Ja lopuksi ne päätyy sinne akun viereen(calibra,Vectra-a). Ja joskus maadoitus runkoon on huono ja aiheuttaa noita ongelmia.On 2002-12-11 14:43, mvx wrote:
-Mvx
Mikä on vikakoodi? (Vikakoodin lukuohjeet)
-Janne-
mvx
Kävimpä katsomassa vikakoodit ja lista näyttää hurjalta:On 2002-12-11 14:52, JanneP wrote:Ja lopuksi ne päätyy sinne akun viereen(calibra,Vectra-a). Ja joskus maadoitus runkoon on huono ja aiheuttaa noita ongelmia.On 2002-12-11 14:43, mvx wrote:
-Mvx
-Janne-
56 Idle air control Voltage high
71 Intake air temperature sensor Voltage high
73 Mass air flow temperature Voltage low
Noista kun vielä ymmärtäisi jotain. Tuossa saattaa olla kyllä vääriäkin hälytyksiä kun on käynnissä kokeiltu irrotella useitakin liittimiä. Saakohan tuota jotenkin helposti nollattua?
-Mvx
JariV
mvx
Eikös ilmavuodon luulisi vaikuttavan myös kulkuun? Kun tehoissa ja kiihtyvyydessä ei ainakaan huomaa minkäänlaista puutetta.On 2002-12-11 16:14, JariV wrote:
Jos sulla onkin ilmavuoto?
KO. toimeen tarkotettua sprayta vaan suihkit koneen käydessä edes jonkinmoista tyhjäkäyntiä kaikkialle, mistä ilmavoisimeytyä sisään. Jos nostaa kierroksia, niin asia on selvä imuvuoto.
Vai oliks toi tutkittu jo?
-Mvx
mvx
pkh
mvx
Hain tuollaista käynnistysspray ja sumuttelin sitä ympäri konetilaa. Puolan vieressä on parikin "mötikkää" joiden toiminnasta/tarkoituksesta minulla ei ole mitään tietoa. Niiden vieressä on myös moottorin lämpötila-anturi (kiinni lohkossa). Tähän lähistölle sumutus aiheutti lähinnä "tukehtumisen" tuntuisen reaktion, eli moottori meinaa sammua. Kun sumutuksen lopettaa kierrokset ikään kuin hyppäsivät hetkeksi korkeammalle ja palautuivat sen jälkeen tyhjäkäynnille.On 2002-12-11 16:14, JariV wrote:
Toisesta edellä mainituista "mötiköistä" meni ohuehko letku imusarjan ja kaasuläpän välimaastoon. Irroitettaessa ko. letku siinä tuntui imua. Irrotuksella ei ollu vaikutusta käyntiin. Letkuun kun ruiskutti spraytä niin oli havaittavissa samaisia "tukehtumisen" merkkejä.
Osaisiko joku sanoa mitä ne mötikät siinä puolan etupuolella ovat? =) Molemmat ovat siis kiinni lohkossa.
Täytyy käydä liikkeessä nollauttamassa nuo vikakoodit kun ei taida muuten onnistua.
-Mvx
JariV
JanneP
Vikakoodit nollautuu kun pitää akun napaa irti... riittävän pitkään. Ja olikohan se 25 käynnistyskerran/virta-avaimen käännön jälkeen vikakoodit pitäisi myös nollautua.On 2002-12-11 18:57, mvx wrote:Hain tuollaista käynnistysspray ja sumuttelin sitä ympäri konetilaa. Puolan vieressä on parikin "mötikkää" joiden toiminnasta/tarkoituksesta minulla ei ole mitään tietoa. Niiden vieressä on myös moottorin lämpötila-anturi (kiinni lohkossa). Tähän lähistölle sumutus aiheutti lähinnä "tukehtumisen" tuntuisen reaktion, eli moottori meinaa sammua. Kun sumutuksen lopettaa kierrokset ikään kuin hyppäsivät hetkeksi korkeammalle ja palautuivat sen jälkeen tyhjäkäynnille.On 2002-12-11 16:14, JariV wrote:
-Mvx
-Janne-
mvx
L@te
Searchia kannattaa käyttää...On 2002-12-12 08:01, mvx wrote:
Juuri tuon lähistölle sumuttelu aiheutti sen tukehtumisen. Mikäköhän egr venttiilin tarkoitus on?
-Mvx
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... =4&start=0
Todennäköisesti se on nyt tuo EGR joka sinulla temppuilee, joko poistat käytöstä, tai puhdistat tai ostat Motonetistä uuden 134 ecua....
mvx
EGR venttiili irrotettu, puhdistettu ja tiiviste vaihdettu. Ei vaikutusta.
Samalla löytyi myös tarkka kohta imuvuodolle. Eli valurauta mötikkä jossa tuo egr-venttiili ja "virranjakaja" on kiinni vuotaa kannen/lohkon välistä. En tiedä miksi tuota osaa kutsutaan. Työntämällä sormet egr-venttiilin kohdalla tuon valurauta mötikän alle suhinassa esiintyy muutoksia kun sormet blokkaavat vuotokohtaa.
Kellään havaintoa miten iso projekti tuo tiiviste on vaihtaa? Nopealla vilkauksella kiinnitys lohkoon/kanteen (kummassa tuo nyt sitten kiinni onkaan) on toteutettu ainakin kahdella isolla torx pultilla.
-Mvx
-Mvx
