c-raketissa pientä häikkää
nallee
1.2 voimanpesä jyllää alla.
eli mitäs ruuvia pitäs meisselillä kääntää että saa tyhjäkäyntiä isommalle?
jos neuvotte ja kuva ois suuri apu.
sitten vähän ihmeellisemmät ongelmat; eli joudun ajamaan sillä päivittäin duuniin 32km yhteen suuntaan ja vanhus ei oikein jaksa ilman pikku taukoa, eli joku 20km menee heitämällä, mutta sitten alkaa nykiminen ja vaikka kaasua antaa ei kierrokset nouse ja vauhti rupee tippumaan.
mutta pienen huilin ja parin tupakin jälkeen matka jatkuu.
ja viimeisenä on jarrut, eli pedaalia saa pitää pohjassa jonkun aikaa ennen kuin pysähtyy. vauhti tippuu pikkuhiljaa mutta ei pysähdy.
semmmoisia ahaa elämyksiä kadetissa
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
Calibra16v
Realsanta
- OCF Member 2016
nallee
-TH-
seuraa vipusten liikettä ja paikallista kaasuläpän akselilta jonkinlainen peltinen lirpuke joka toppaa ruuviin ku kaasupoljinta ei paineta, eli tyhjäkäyntiä käy. ruuvaa ruuvia hiukan jotta kierokset nousee.
se nykyminen ja hyytyminen voi johtua kaasarin jäätämisestä. lorauta tankkiin jäänestoa tai jotain halpisvotkaa, niin voipi asettua. jos ajelet tyhjähköllä tankilla aina, niin vettä on takuulla seassa reilusti.
jos jäätyminen ei muuten lopu, niin kaasarin alla olevan bakeliitti tai muovisen lätkän poistamalla voi myös olla auttava vaikutus. kaikissa ei ole välilätkää, ja joistakin se on jo poistettu.
suhauta jotain crctä jakajan sisukaluihin ja tarkista jakajan osien kunto.
Jani_m
nallee
Calibra16v
nallee
Jarno.v
On siinä solexissa erillinen tyhjäkäyntiruuvikin, ei siis vivustossa oleva.
Se on siinä alaosassa, jossa läpänakselikin. Vänkärin puolelta kun katsot niin se on se keulimmainen, isompi talttakantainen jossa näkyy jousi alla.
Taaempi, pienempi ja reiässä oleva talttakanta on seosruuvi.
Vivustossa on kaksi ruuvia, toisella säädetään läpän ns. lepoasento(josta myös tyhjäkäyntiä voi säätää) ja toinen on ryyppyvivuston ns. korkean tyhjäkäynnin ruuvi, eli tällä säädetään paljonko ryyppy kääntää itse kaasuläppää. Tämä ruuvin ei pidä kantaa eli läpän pitää jäädä sen oman rajoittimen varaan mutta kuitenkin tässä ei tule olla paljoa väliä.
hankalampi selittää...
nallee
