mites tää 4x4 oikeen toimiikaan
miller
Viesti Kirjoittaja miller »
eli tota nyt kun käytiin tossa ensilumilla vähän leikkimässä huomasin että jos vetää känkästä menee eturenkaatkin lukkoon? ö onko toi ihan normaalia? ja sit kaikki aina sanoo että ei se opelin neliveto vedä kun 2 pyörällä niin kyllä mun mielestä ainaski kun sivusta katto liikkeellelähdössä kaikki löi vaan tyhjää :o
edit: auto on muuten -92 calibra 2.0 16V 4x4 ..... voi olla että tohon sutimiseen vaikuttaa muutama kalja pohjalla kun katteli :lol:
edit2: niin ja toi Nelivedon ON/OFF kytkin tuli tehtyä mutta jos laittaa pois päältä niin taka renkaat menee "lukkoon",.... ei pyöri vapaasti mukana
nallee
Viesti Kirjoittaja nallee »
kylläpä tuo taitaa vaikuttaa joka kulmaan, ite huomannu saman rellussa
Minulla on ongelma, sitä on aina liian vähän
Juheksi
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja Juheksi »
Ja kohta menee jakoaskin kulmavaihteesta hampaat jos hirveesti vauhdista nelari päällä vetelet käkkäriä...
Viesti Kirjoittaja TJT »
Juu ei kannata sitä käppäriä kauheasti nyppiä ajossa.
Tuossa taitaa jotain häikkää olla,sillä omassa tuo nelikon on/off kytkin kyllä katkaisee vedon takapäähän ja takapyörät rullaa vapaasti sen jälkeen.
Mihin piuhaan sen katkaisijan asensit?
miller
TJT kirjoitti:Juu ei kannata sitä käppäriä kauheasti nyppiä ajossa.
ohjeen mukaan ja yks joka on ennenki tehny tarkasti vielä että kaikki on oikeen mutta nyt vedon pois otto lyö renkaat "lukkoon" :D
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, suosittelemme unohtamaan ne käkkärikäännökset aivan kokonaan ja täydellisesti nelikko-Opelin kanssa. Liukkaalla sen saa kyllä poikittain kaasullakin...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kuka tekee ensin sen että laittaa seisontajarrun kytkimeen kytkennän nelivedonpoiskytkemiseksi (saman kuin jarru polkimessa) ja testaa sen jossain...? :D
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
edit. empä sanokaan mitään :roll:
AksuPaksu
Jarno kirjoitti:Kuka tekee ensin sen että laittaa seisontajarrun kytkimeen kytkennän nelivedonpoiskytkemiseksi (saman kuin jarru polkimessa) ja testaa sen jossain...? :D
Mut tuohan kuulostaa perkeleen fiksulta, eikun joku testaamaan!
Muuten mites kun tuolla myydään osastolla oli semmonen nelikko mistä oli jakolaatikko tehty "jäykäks", niin onko siitä mitään haittaa, eli jos ostas semmosen 2000 4x4 mallin rikkinäisellä nelivedolla ja jäykistäs jakoaskin, niin tulisiko siitä täysin soivapeli?
Kyllähän ihan toimiva on jos jakolaatikon tekee jäykäksi,mutta tiukoissa jarrutuksissa voi olla aika yllätys tuo rinnalle pyrkivä perä...
Kyllähän tuota Jarnon ideaa voisi kokeilla,kunhan tekee sen pelijäällä tms riittävän liukkaalla pinnalla.
AksuPaksu
TJT kirjoitti:Kyllähän ihan toimiva on jos jakolaatikon tekee jäykäksi,mutta tiukoissa jarrutuksissa voi olla aika yllätys tuo rinnalle pyrkivä perä...
Eli ymmärsinkö oikein että jos on jäykkäjakolaatikko, ja liukkaalla tiellä risteykseen tullessa painan jarrua että etupyörät vähän luistaa, niin takapyörät pyörii automaattisesti samaa nopeutta ja auto on aina nelipyöräladissa? :o
Ei vittu en mie semmosee vois lähtee se ois jokapäivä penkalla :lol:
AksuPaksu kirjoitti:
Näinhän se menee.
Jos jakolootan "jäykistää",niin se toimii samalla tavalla kuin 100% keskitasauspyörästön lukko.
Pitemmän päälle saattaisi olla aika ikävä esimerkiksi jossain parkkihallissa tms,jossa joutuu tekemään paljon jyrkkiä käännöksiä.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ja on muuten sitte vittumainen ajaa peilijäällä. Kokemuksia 4X4 maasturista. Perä pyrkii heti edelle.
OPOWER
Viesti Kirjoittaja OPOWER »
Tässä oli kai aikeena lukita hydraulikytkin, viskohan jäisi kyllä edelleen toimintaan.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Tuo Jarnon idea toimii käytännössä hienosti ja on mahdottoman helppo tehdä ja toteuttaa itse. Muuta ei tarvita kuin normaali 4 napainen lisävalorele, johtoa ja vähän ymmärrystä kytkentäkaavioiden kanssa.
En oo vaan jaksanut laittaa itselleni, koska käsijarrulla leikkiminen ei kuulu ajotapaani...sitäpaitsi kaasupoljin korvaa mainiosti ton käsijarrun jos neliveto toimii oikein ja koneessa on tehot kotona...;)!
