Opel "alkuperäisen" Akun valmistaja
TDIC
- OCF Member 2017
kuka on valmistaja opel akulle, valmistusmaa on ranska mutta muuta ei löydy, en ainakaan äkkiseltään "goolettamalla" löytänyt...
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
calluman
Osku
ja Biltemanko on?calluman kirjoitti:Ei taida olla muuten mikään maailman kestävin se akku
ei mutta kyllä minulla ne GM:n ovat hyvin pelanneet, nykyinen on kohta 4 vuotta vanha, eikä mitään ongelmia ole ollut.
Antoivat siihen silloin kolmen vuoden takuukin. Seuraavakin tulee olemaan sama tai sitten voisin kelpuuttaa Vartan.
WeskuR
vengeance
- OCF Member 2019
- OCF Member 2020
ata
Vectrassa alkuperäinen valkoinen kesti 7 vuotta ja korvikkeeksi laitettu musta on kestänyt nyt jotain 4 vuotta. Calibrassakin on musta Opel-akku eikä ongelmia, oli jo ostaessani auton 2,5 vuotta sitten. Olen kuullut kyllä paljon huonommistakin kestoista akkujen suhteen...
AXEL F
O.P.A
- OCF Member 2019
Bena
TDIC
- OCF Member 2017
joo elikkä tosiaankin sen takia kyselin kun omegassani on ollut 2,5v musta 62Ah akku ja toimii kuin kello vaikka on valotehoakin keulilla (lisäpitkissä 100W ja pitkissä omissa 100 tai 70:set) mutta nyt ostin vectraani maaliskuussa uuden akun ja möivät siihen opelin mustan 55Ah:n akun ja ei oikein tahdo pelittää, on ladattu uusiksi ja käytetty testerissä opelilla, mutta hydrometri menee jonkin ajan päästä mustaksi ja testeri ilmoittaa vaan että varaa akku uudelleen, en ole pitänyt sitä nyt kuukauteen paikoillaan sen viimeisimmän tempun jälkeen, koska piän särkyy jotain. huomasin tässä että tuossa 55ah:n akussa ei ole tuo kylmäkäynnistys virta kovin hyvä jonka takia se starttaa aina niin vaikeasti sillä. paikoillaan on ainakin 3 vuotta vanha genolite joka on ollut kolarissakin mukana ja toimii hyvin.
edit: täällä on aika hyvä testi akuista
Iso-Omena
Uusi akku
Kun akku joudutaan uusimaan, ei useinkaan perimmäinen syy ole ollut akussa vaan laturin latausjännitteessä. Uuden akun ikä voi olla aikaisempaa lyhyempi, koska vanha laturi ei anna koko kierrosalueella enään tasaista oikeaa latausjännitettä. Vanhan laturin säädin saattaa kovemmilla kierroksilla antaa ylijännitettä tai pienillä kierroksilla kuorman kanssa alijännitettä tai saattaa ilmetä virtapiikkejä.
Omega B/Astra G
Corsa B
Kadett C
Corsa B
Kadett C
TDIC
- OCF Member 2017
zoomer
- OCF Member 2020
vai että ei alkuperäis akut kestä?
Omegassani (vm 89) tartti vaihtaa alkuperäinen akku vasta viime talvena...ei enään kovemmilla pakkasilla tykännyt antaa virtaa..
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
Saab 9-3 2.0T -99
