Mitä menee astrasta, jos akun navat väärinpäin?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Elikkä tuossa yhden tutun isä oli laittannut astraansa uutta akkua ja oli epähuomiossa laittannut akun navat väärinpäin...Sen jälkeen vielä yrittänyt mäkistarttia ja ihmetellyt miksei lähe käyntiin :roll: Konehuoneesta nousseet savutkaan eivät olleet herättänyt ajatusta, että oiskohan sielä navat väärinpäin. Mitäköhän siellä olisi mahdollisesti mennyt? Ainakin latauksen valo palaa , mittariston valot pimeänä...Lähtee kuitenkin käyntiin, mutta purkaa akun heti... :roll: Ja kyseessä 1.6 ruisku astra....
Mixu_N
Viesti Kirjoittaja Mixu_N »
En osaa sanoa mitä on menny, mutta AIKAS SANKARI JANTTERI täytyy myöntää. Kaipa toi tapahtu just sen jälkeen kun se oli tankannu dieseliä tankkiin ja laittanu jäähdytysnesteet öljyn sekaan ja öljyt pissapoikaan.
Ex - Opel Calibra C20LET FWD -92 0-402m 14s / 177km/h, 0-1609m 231km/h
Opel Vectra C 2.8t
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Ainakin laturia kannattaa alkaa etsiä...
Tai vanhaan varaosia...
jeppe jääkarhu
No releet ja sulakkeet nyt kannattanee kattoo läpi. Olisko laturikin ottanut itseensä tosta?
E: vilderi ehti ekana ton laturin suhteen :wink:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Laturi on voinut kenties sulaa?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tuohon voisi suositella vastaisuuden varalle sulaketta laturin ja akun väliin :) Ei niin, etteikö itselle olisi mokia käynyt mutta ei ainakaan tuollaista.
Lyde
Viesti Kirjoittaja Lyde »
No laturista palaa käsittääkseni kaikki diodit joten sitä kautta se
akku ilmeisesti purkautuu. Se ensin uusiksi niin muita vikoja
voi alkaa etsimään.
AksuPaksu
Onkos nuissa g-astmoissa muuten jotenkin epäselvästi merkattu nuo akunkengät, koska kaverikin joskus kerto että talvella oli diisseli astraa annettu virtaa ni oli vissii aluks menny väärinpäin navat... ?
Se kyl kesti moisen kokeilun, -(z)- sähköt on ihan hyvät :o
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Eräs kaveri teki saman homman, kyseessä 2.0i F Astra.. Laturi pamahti.
Woody
Täytyypi käskee sen aloittaa korjaus toimenpiteet laturista. Siinähän on + johto musta ja - johto ruskea ja oli sitten pimeässä kattonnout tuon ruskeen johdon punaiseksi.... :roll:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Eikö ne prkln akunnavatkin jo ole erikokoiset ihan sen takia ettei kukaan sankari laittaisi johtoja väärinpäin...
ascona77
Viesti Kirjoittaja ascona77 »
Ruiskun boxi on voinut palaa.
Kasa
Re: Mitä menee astrasta, jos akun navat väärinpäin?
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Mäkilähtöä ei tunnetusti saa tehdä katalysaattorilla varustettuun autoon, joten se on voinut ottaa onkeensa.
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
Täytyy kyllä tosimielellä haluta hajottaa oma auto, jos noin tekee. Ei ne erikokoiset akun navatkaan kovin helposti väärinpäin asetu, jos ei kovasti yritä :o Täytyy mennä monen asian pieleen:
1. (+)-napa on paksumpi. Mitenkähän sen kengän on saanut kiristettyä (-)-napaan? :roll:
2. Yleensä johdot on juuri sen mittaisia, ettei ne yllä väärin muuten kuin jatkamalla johtoja.
3. Jos on kyseessä alkuperäinen/vastaava akku, navatkin on sijoitettu siten ettei johdot yllä väärin.
4. Onhan navat vielä merkittykin.
No, laturista kannattaa vikaa alkaa etsiä. Arvatkaapa tarkistanko kaiken kaksi kertaa tämän jälkeen kun huomenna vaihdan akun omaan kiesiini :lol:
Woody
himOPELi kirjoitti:Täytyy kyllä tosimielellä haluta hajottaa oma auto, jos noin tekee. Ei ne erikokoiset akun navatkaan kovin helposti väärinpäin asetu, jos ei kovasti yritä :o Täytyy mennä monen asian pieleen:
No, kyllä minä itsekkin ihmettelin miten tuo oli mahdollista...Kyselyni loi hyvin syventäviä katseita, joten ajattelin olla enempää kyselemättä asiasta.... :)
