x20xev öljyn kulutus
zilakka
Elikkä, kyseinen peli kuluttaa öljyä 1L/5000km. Soittelin Opelille ja sanoivat olevan normaalia, että kuluttaa 0,3L/1000km:)(kuten yleensä kun sinne soittelee). Etsiskelin vanhoja juttuja aiheesta ja ainoaksi korjaukseksi mainittu ohjureiden kumien vaihto(aika kallis operaatio??). Onko muilla kokemuksia voisko jollain muulla konstilla/jipolla pienentää öljyn kulutusta esim. eri öljyllä?? Sisällä tällä hetkellä mobil 0W-40. Autona Vectra B -98.........
MarkoP
MarkoP
Ja juuri soitin minäkin ooppelin huoltoon jossa totesivat että kyseinen ~0,5L / 1000km on vielä ooppelin antamien rajojen puitteissa.. eli kun ajaa 4000 niin kone voi olla kuiva.
Ihmetyttää kun mun entinen tojo kulutti sen 0,5l puolessa vuodessa, eli noin 15-20 000km.
Pitäisköhän värkätä tuorevoitelu..
Marko#
markkuk
MarkoP
JanneP
markkuk
noo, jos sulla on pelit ja pensselit, joilla se kumien vaihto onnistuu kannen ollessa paikallaan, niin siitä vaan.
pitäisi saada venttiili pysymään ylhäällä, painettua venttiilinjousta, saada venttiilinlukot(vai mikä niiden nimi onkaan) paikalleen, ja kaikki tämä pienessä tilassa. ja mitään osia ei saisi tippua minnekkään.(on nimittäin ikävää etsiä joitakin pikku hileitä sieltä kannen sisältä)
-jupe-
JanneP
Tulpanreikään paineilmasovitin. Paine sisään
venttiilijousi läjään puristimella. Venttiilijousi 'rikat' irti. Jousi irti. Vanha kumi irti uusi kumi paikoilleen.
Noin ne ainakin ennen on vaihdettu ja aikaa ammattilaisilla (ei minulla) menee 1 - 2 tuntia.
-Janne-
LJS
MarkoP
LJS
zilakka
Mikä oli kohtuuton öljyn kulutus?? Onko kellän ollut muista korjaus konsteista apua, vai laitetaanko sisään niin paksut öljyt ettei varmaan häviä mihkään:)On 2002-12-12 11:50, LJS wrote:
Ongelmana oli silloin kohtuuton öljynkulutus ja päästöjen kanssa oli ongelmia leimassa. Toi kumien vaihto auttoi asiaan, mutta en tiedä kuinka pitkäksi aikaa, auto meni vaihtoon aikaa sitten. Käyntiongelmia ei muistaakseni ollut.
LJS
Öljynkulutus oli n. 0.5l/1000km. Tiedän yhden x20xev koneen joka söi öljyä myös runsaasti n.1l/3000km. Kansi irti ja pajalle, suurin osa kumeista oli irronnut paikoiltaan. Venttiilit koneistettiin ja kasattiin uusilla kumeilla ja nyt ilmeisesti toimii.On 2002-12-12 13:55, zilakka wrote:
