turvavyövaroittimesta ja turvatyynyn poiskytkennästä
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Omega B2:n mittaristossa on varoitusvalo kytkemättömälle turvavyölle, mutta ainakaan mulla se ei pala/pelaa. Mistä on johto irti vai onko kyseessä ihan oikea vika? Toinen kysymys koskee apukuskin turvatyynyä: onko kytkettävissä pois?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Turvavyövaroitin ei kuulu suomen malleihin.
WeskuR
Re: turvavyövaroittimesta ja turvatyynyn poiskytkennästä
Viesti Kirjoittaja WeskuR »
kcl kirjoitti:Omega B2:n mittaristossa on varoitusvalo kytkemättömälle turvavyölle, mutta ainakaan mulla se ei pala/pelaa. Mistä on johto irti vai onko kyseessä ihan oikea vika? Toinen kysymys koskee apukuskin turvatyynyä: onko kytkettävissä pois?
Eikö pala edes kun laitat virran päälle? Pitäisi palaa se kun on nätten onnettomuus tilaanteessa automaattisesti kiristyvien turvvoitten vikavalo samoin kun "airpäkki" valokin.
WeskuR kirjoitti:
Tässä ilmeisesti tarkoitetaan valoa, jossa kehoitetaan laittamaan turvavyö päälle. Ei siis liity airbagin/turvavyönkiristimien vikavaloon mitenkään.
WeskuR
ascona_c kirjoitti:
WeskuR kirjoitti:
Etkö itse vastannut aikaisemmin ettei ko. varustetta ole tässä autossa??
WeskuR kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:
WeskuR kirjoitti:
Airbag/turvavyönkiristimien valo löytyy mutta turvavyön kiinnittämisestä muistuttavaa valoa ei löydy koska ei kuulu suomen varusteisiin.
Mittaristossa on kyllä paikka turvavyön kiinnittämisestä muistuttavalle valolle, mutta siellä ei ole poltinta.
Airbag/turvavyönkiristimien valon tulee syttyä kytkettäessä virrat päälle.
Tuossa tuo keltainen on turvavyön kiinnittämisestä muistuttava valo, samanlainen valo löytyy ainakin Vectrasta, ja Omegasta, mutta EI kuitenkaan suomen vientimalleista.
Tämä taas on turvavyönkiristimien/airbagin valo.
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
apukuskin turvatyynyä ei saa kytkettyä/ohjelmoitua pois.
kcl
Kiitos vastaajille. Tarkennetaan siis hiukan: airbag- valo pelaa, mutta juuri tuo kiinnittämättömän turvavyön valo kiinnostaa; saako sen siis pelaamaan pelkällä polttimon laitolla? Ois aivan hyödyllinen valo, ehkä...
