C20let paras kannentiiviste+pinnapultit yhdistelmä?
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Elikkä mikä olis paras yhdistelmä? Cometic+ARP, Cometic+vakio pinnapultit, Vakio pahvi+ARP vai mikä?? Kokemuksia Cometicin kannentiivisteistä? Paljon vakio pahvi kestää ahtoja?
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
paras yhdistelmä o metallinen Z20LET tiiviste opelilta tai osatoimituksesta (33€) ja vakiopultit
itsellä on kestäny ahtojaki reilusti ja tiedän yhden vehkeen missä on yli 1.8bar ahtoja
calibra-92
Viesti Kirjoittaja calibra-92 »
missä vehkeissä tota z20let esiintyy?
ja mitä tarttee tehdä että saa sopimaan c20letiin?
kun itsekin tartteis jonkun kannentiivisteen
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
z20let passaa suoraan c20lettiin ja xe:hen.
g-astra turbossa z20let
itselle tulossa z20let ja ARP:t
madi kirjoitti:paras yhdistelmä o metallinen Z20LET tiiviste opelilta tai osatoimituksesta (33€) ja vakiopultit
liekkö tuo nyt paras on, mutta halvin toki jos useasti vaihtaa ja joka kerta uudet pultit niin ei ole halvin ja 1,8bar vehkeessä taitaa olla ARP:t.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Dfs
Viesti Kirjoittaja Dfs »
Mites oli jos käytti muuta lohkoa kun Xe/Let? Eikös siinä ollut joku kikka kolmonen.
-(z)- Potkii kun aasi persuksille... :o
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Dfs kirjoitti:Mites oli jos käytti muuta lohkoa kun Xe/Let? Eikös siinä ollut joku kikka kolmonen.
Z20LET:in metallinen kannentiiviste sopii myös X20XEV:hen -sellaista tässä odotellaan :wink:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Tunari-82
ne/seh lohkoissa jos käyttää tota z20let metalli tiivistettä menee kuulemma vetet ja öljyt sekaisin.
Sen sai muistaakseni korjattua tipalla tiiviste liimaa.
Ite en ole kokeillut mutta siitä on joskus ollut juttua täälä.
kadettgsi
Viesti Kirjoittaja kadettgsi »
Z20let:n metallista pahvia käytettäessä XE/LET lohkoissa pitää muistaa tehdä tiivisteen niiteille pienet kolot (kanteen) tai poistaa niitit, jottei jää pienintäkään mahdollisuutta, että kansi jäisi kantamaan niittien kohdasta.
A
Viesti Kirjoittaja A »
z20letin tiivisteessä ei satu imusarjan puoleisten vesikanavien reiät c20xe kanteen.
calibra-92
A kirjoitti:z20letin tiivisteessä ei satu imusarjan puoleisten vesikanavien reiät c20xe kanteen.
miten ton pystyis korjaamaan?
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Kumma juttu että se silti toimii C20LET -moottoreissa missä on sama lohko ja kansi kuin C20XE:ssä...
JJ
Jarno kirjoitti:
Niinpä :D
-Janne
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
HAHAH !!
calibra-92
no niin taas monenlaista tietäjää liikkeellä... :lol:
eli uskaltaako ostaa z20letin tiivisteen vai onko tyytyminen c20lettiin... :roll:
kadettgsi
No kyllä uskaltaa ostaa. Ei mitään ongelmaa vesien ja öljyjen kanssa kunhan ottaa vain huomioon pahvin niitit.
