APUA! Calibran ABS:it ei vain suostu toimimaan!
jblgti1200
Eli,
onko muilla ollut näin hankalaa vikaa Calibran abs:ien kanssa:
-anturit joka kulmassa ovat toimivia (4kpl)
-Konehuoneen ABS-laatikon releet ovat vaihdettu.
-Ohjausyksikkö on vaihdettu toimivaan.
-Johdotukset ovat kunnossa.
eli mitä vikoja vielä olisi mitä voisi kotikonstein tarkistaa?
+vielä yksi kysymys:
kuuluisiko ohjausyksikölle (kuskin puolella helman puolella verhoilujen alla) tulla jonkin näköinen jännite millä se toimii?
Koska ollaan mitattu ohjausyksikön koko liitinpaneeli,eikä mihinkään johtoon tule mitään lukuunottamatta yhtä johon tulee +0,8V.
Eli kaikesta avusta oltaisiin kiitollisia!
Auto on Tax-Free,
eikä kehtaisi viedä katsastukseen jos ABS-valo loistaa kojetaulussa,
kun tuontiauton katsastus on ainakin täälläpäin 140€/ensimmäinen yritys.
Auto on Tax-Free,
-Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
-Ford Sierra 2.0 Automatic -
i_kone
ile
Henkilökohtaista kokemusta ei noista ABS-jarrujärjestelmän vioista ole, mutta maalaisjärjellä voisin sanoa, että kyllä sinne ohjausyksikölle luulis jonkinlaisen käyttöjännitteen tulevan, ei se ilman sitä toimi! Veikkaisin, että vähintään +/-5V mutta todennäköisesti +12V sieltä pitäis jonkun karvan ja maan välistä löytyä.+vielä yksi kysymys:
Tuo +0.8V on vaan sen johtimen potentiaaliero maahan nähden(jos maata vasten mittasit).
Tuon käyttöjännitteen luulis sieltä löytyvän heti, kun kääntää virtalukosta virrat päälle, siis nii, että kaikki merkkivalot mittaristossa palavat. Eikös se ABS:n valo sillon syty sinne loistamaan.
P.S. Ootko tarkistanu ABS:n sulakkeen sulakerasiasta, että on ehjä??
Drive hard, drive fast... but never ever finish LAST!!
K2Ri
temule
Suosittelen: älä ota polttimoa pois. Auton rekisteriotteessa lukee, että autossa on ABS. JA kun autoon pistää virrat päälle pitäisi ABS:n merkkivalon syttyä ja sammua sitten käynnistyksen jälkeen. Eli jos ei pala ollenkaan ei mene läpi!!!!!!On 2002-12-12 17:14, Calibra_46 wrote:
Jos on kiire katsastaa, niin ota mittaristosta ABS-valo pois katsastuksen ajaksi...
jblgti1200
Sulake on ehjä,se tietenkin tarkistettiin ensin.
Niin,ja luulisi että joku +12V tai joku vastaava jännite sinne tulisi,jotta laite toimisi...
Calibra_46 - ABS-anturi(Bosch) maksaa uutena n.100€.Kävin kysymässä,tutulta löytyi ehjiä 20€,voisi löytyä lisääkin.
Sulakerasialle tulee kyllä virta,mutta siitä eteenpäin se on kateissa ainakin
ohjausyksikölle päin mennessä.
Saksan rekisteriotteessa ei lue mainintaa minkäännäköisistä ABS:ista.valonkin saa pois näkymästä helpommin kun ottaa toisen releen konehuoneen puolelta pois,ja kuskin vierestä ohjausyksikön irti.
Ei tarvitse purkaa mittaristoa...
tiiikeri
korppi
i_kone
Abs:n vikakoodin luku on helppoa, ohjeet linkin takana
http://www.knighta.f9.co.uk/info/abs_co ... _codes.htm
Edit:Oikea linkki
_________________
Ford Focus Tci Wagon & Opel Calibra V6
<font size=-1>[ This Message was edited by: i_kone on 2002-12-12 20:59 ]</font>
Edit:Oikea linkki
_________________
Tomi
K2Ri
jblgti1200
No niin...
ABS:it saatiin toimimaan.
Vika oli konehuoneen puolella abs-boksin (sisältää releet)takana olevassa mystisessä toisessa boksissa,
jossa oli YLLÄTYS,taas yksi rele!
ja kaikesta puretuista/läpikäydyistä osista sen piti olla TÄMÄ!
Mikään Calibra/Vectra opus ei tuntenut tätä relettä kaavioissaan...
Mutta ei nuolaista ennen kuin tipahtaa:
Calikka nimittäin kävi tänään pakokaasutestissä,jossa ilmeni että arvot on täysin päin P&rse/(ä.
Joten osaisiko kukaan neuvoa,
mikä CALIBROISTA menee ensin:
-Lambda-anturi
vai
-Katalysaattori
Toista ehjää lambdaa on jo kokeiltu,
mutta mittari näytti koneen pyöriessä vain 0,4-0,5V vaikka huolto-opas sanoi että sen pitäisi olla 1 voltin luokkaa.
Katin paikalla on kyllä Walkerin melkein uutta vastaavassa kunnossa oleva kattipönttö,
toimivuudesta ei takeita.
päästöihin kyllä saattoi vaikuttaa se,
että kone ei ollut täysin lämmin,sekä tulppien kunnosta ei ole takeita.
Mikähän aiheuttaa myös sen ettei auto rivakassakaan ajossa nosta lämpöjä edes kokonaan yli SINISEN rajan...
Kyllä A-omega lämpiää vaikka ilman pahvia normaalisti.
Eli kaikki apu on taas avuksi,
KIITOS jo tähän mennessä tulleista vastauksista!
-Lambda-anturi
vai
-Katalysaattori
JanneP
Termostaatti ja walker katalysaattori rikki.On 2002-12-18 23:41, jblgti1200 wrote:
-Lambda-anturi
vai
-Katalysaattori
Tieto ja arvaus.
-Janne-
Jamex
Nyt calibrassa on uus termari ja kattikin on vaihdettu sellaseen missä on ainakin ehjän näköiset sisukset,mut toimivuudesta ei tietoo vielä,nykyisinhän kone käy liian rikkaalla kun hc arvo on aika reilu n.200-300 ja 100 se sais olla max,epäiltiin sytytyskatkoja ja vaihdettiin uudet ja oikeanlaiset tulpat ja uusi jakajan koppakin,kui ois paras laihennella seoksia katsastuksen ajaksi?
OPOWER
