Kadetin tyhjäkäynti (taas)
Skeidett
Elikkäs kadettia on silloin tällöin vaivannut mystinen vika, joka joskus on korjaantunut itsestään, mutta nyt on varsin sitkeässä.
Kyseessä 1.6 -88 kaasari vekotin.
Tyhjäkäynti tahtoo välillä hävitä ja palata itsestään. Normaalisti kierrokset on ~1000rpm ja kone toimii ihan "normaalisti".
Tyhjäkäynnin hävitessä kaasulla kun nostaa kierrokset 2000 ja pitää pedalin paikallaan, niin kierrokset tippuu itsestään ~500 tietämille. Ajaessa nykii tasaisella vauhdilla, jos kierrokset on alle 2000rpm.
Tyhjäkäynnin saa hetkellisesti toimimaan kun käyttää kierroksia "tapissa". Tämän jälkeen se taas yleensä häviää, kun hipaisee kaasua.
Myös jos ennen käynnistämistä painasee kerran kaasun pohjaan, niin tyhjäkäynti pysyy "päällä" noin 10 sekuntia, jonnka jälkeen taas häviää.
Välillä saattaa moottori toimia normaalisti useamman kilometrin, mutta vika palaa kohta taas takaisin. Hieman hankalaa hiljennellä risteyksiin käsijarrulla, varsinkin kun nuo lumet tuli jo maahan.
Olisiko kellään tietoa mihin nämä oireet viittaavat?
Kulkee: Seat Leon 1.8t, Yamaha FZR 1000, Honda CRF 250 R, Honda CRF 250 X
J.P.S
PJS2000
tyhjäkäynti
muistaakseni kyseisen laitteen kaasarissa on sähköinen tyhjäkäyntisuutin
eli voi olla että se on joko likainen/ hapettunut tai suuttimen sähköpouli temppuilee...
Makuasioista voi kiistellä!
CHEVROLET 4X4 MONZA GSE
KADETT "GTE" ASCONA B
Skeidett
kingiz
Re: tyhjäkäynti
PJS2000 kirjoitti:muistaakseni kyseisen laitteen kaasarissa on sähköinen tyhjäkäyntisuutin
Vaan eipä ole piuerburg 2E3:ssa sähköistä tyhjäkäyntisuutinta.
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
tursas
Tulikos vika pakkasten tultua ja toimiikos siinä se imuilman esilämmitys pakosarjan päältä, vai mimmmonen systeemi siinä Kadetissa on.
Mulla Asco alkoi pakkasilla hyytyilemään, kun ottaa kaiken ilman suoraan putkesta ilman esilämmitystä ja se lämpömekanismi on ruostunu jumiin.
Tungin pesusienen sinne putsarin ilmaputken päähän niin se joutuu väkisin hengittämään pakosarjan päältä, ennen kun saa mekanismin korjattua ja hyvin pelaa.
Se, että tipahtaa toi tyhjäkäynti tonne 500 sekä alkaa sammuu ja nykii viittaa myös musta siihen että kaikki pytyt ei käy siinä on sitten mahdollisuuksia myös bensapumpun vika tai sytytysmoduuli siellä puolan alla.
Skeidett
Noniin. Melkein kolme kuukautta taas ajeltiin normaalisti. Nyt se sitten uusi ja vielä rajummin. Moottori nykii tasakaasulla tosi rajusti. Jos on pieni veto päällä niin nykimistä ei tapahdu. Pensapumppu sökö?
Kun polkaisee kierrokset johonkin alle 4000rpm ja pitää polkimen paikallaan niin kone sammuu. Jos kierrättää johonkin 4500rpm ja pitää taas polkimen paikallaan, niin kierrokset tippuu 3000-4000 ja jää aaltoilemaan 500rpm välillä. Onko tässä värkissä jonkin näköinen ilmamäärämittari joka ois tiltannu vai mitenkä? Pensän tai ilman puutteesta tämä kuitenkin todennäköisesti johtuu.
Konehan on se 1.6 8v kone -88 munakadetista.
J.P.S
Skeidett
J.P.S
Skeidett
Niin siis ryyppy. En usko, että jää. Pitää katella senkin toiminta tossa, kun jaksaa taas rassata.senu88 kirjoitti:Imu tai rikastin mikä lie, kuitenkin se mikä kylmäkäynnistyksessä polkaistaan päälle tai vedetää vaijerista päälle..
