Omega-A:n startti takkuilee..
Jarnok
Eli -89 vuoden omegasta kyse. Välillä kun alkaa starttaamaan niin vain solenoidi naksahtaa ja valot himmenevät mutta mitään ei tapahdu. Sitten kun siinä vähän aikaa naksuttelee solenoidia niin startti lähtee taas pyörimään. Startti on uusittu keväällä. Voisiko virtalukossa olla vikaa? virtalukon pohja vaihtoon?
tto
kingiz
Jarnok
EVO-500
Melko varmasti akulta menevä +-kaapeli startille ei anna kunnon kontaktia, vaan kun käännät virtaavaimesta niin startilta voi mitata 1-5V, mutta tuskin enempää...
Nimimerkillä, itsekin kyseistä vikaa useampaan kertaan pähkäilleenä...
Ongelmat hävisivät välittömästi, kun laitoin vielä paksummat kaapelit niin, että akulta menee suoraan startille sekä laturille kaapelit ja tein luonnollisesti kunnon liitokset.
eli tuo startin päässä oleva kaapelikenkä, johon menee alunperin kaapeli akulta ja laturilta niin näyttää todella hyvältä, mutta eipä anna virtaa läpi.
Tuo on tietenkin helppo mitata startin navalta (pultin päästä) samalla, kun kaveri kääntää virtaavaimesta niin ensin todennäköisesti näyttää 12V ja sitten jännite häviää/notkahtaa...
Laitahan infoa, mistä vika lopulta löytyy...
T:K.Vilen
T:K.Vilen
ZuGu
Mulla kans sama vika ja ostin nyt uuden startin ja akun niin luulis nyt auttavan.. Katotaan nyt miten käy..
Vectra B2 2.0DTI -00
Jarnok
Katselin tuossa viimeksi tuota +-piuhaa ja kyllä siinä hapettumaa näkyy liittimessä. Ja kyllähän nuo oireet tuohon viittaisivat. Täytyy mennä ensin mittaamaan liittimen vastus ja sitten puhdistamaan se. Eiköhän tuohon liittimeen kannattaisi joku suoja-aine laittaa ettei hapetu?EVO-500 kirjoitti:Melko varmasti akulta menevä +-kaapeli startille ei anna kunnon kontaktia, vaan kun käännät virtaavaimesta niin startilta voi mitata 1-5V, mutta tuskin enempää...
T:K.Vilen
Jarnok
Jarnok
ZuGu
Itellä katos ongelmat ku laitoin uuden laturin ja akun! Niin ja solenoidille tulevassa johdossa oli joku outo johonpätkävirityshässäkkä jossa jännite laski 7.5V! Se pois ja kunnon liittimet niin jo pelaa!
Jarnok
Jep, muutenhan tuota vikaa olisi akusta ja laturista etsinyt mutta kun tosiaan kun starttasi niin starttasi ihan kunnolla. Syylliseksi nyt leimaan tuon virtapiuhan joka tulee akulta.. eipä ole liittimen puhdistamisen jälkeen kenkkuillut..ZuGu kirjoitti:Itellä katos ongelmat ku laitoin uuden laturin ja akun! Niin ja solenoidille tulevassa johdossa oli joku outo johonpätkävirityshässäkkä jossa jännite laski 7.5V! Se pois ja kunnon liittimet niin jo pelaa!
