Ongelmia 3000 24v senun kanssa..
Späne
Viesti Kirjoittaja Späne »
Morjes! :D
Tuli tossa joku aika sitten hommattua ensinmäinen ooppeli, ja heti ois vähän kysymyksiä...
Koneesta kuuluu semmosta viddumaista rallatusta/rahinaa kun kunnolla vedättää, ehkä siinä 2000-3000rpm.. Ei oo tarkkaa tietoa kierroksista ku ei kiekkamittari toimi... :-?
Oma epäilys äänen aiheuttajaksi on jakoketju...
Minkalainen homma tuo on vaihtaa? Onko tuo ketju katkastavaa mallia vai yhtä pötköä?
Entäs saako tuota ketjua muualtako merkkiliikkeestä?
Onko ideoita että mistä muualta tuo ääni vois kuulua?
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
Kyllä minä veikkaisin tuota jakokejua...Sitä vikaahan moissa on ollut, kun se on yksirivinen ketju ja vanhetessa venyy.. :-?
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
myöskin moniurahihnan kiristysrullat voi pitää aika ikävää rääkynää/rohinaa ja virranjakaja voi myös huutaa kun väljä
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Späne
Eikö kukaan osaa sanoa tuohon ketjun vaihtoon mitään... :-?
Sorjonen
Viesti Kirjoittaja Sorjonen »
Ketju on yhtä pötköä, mutta ovat kuulemma jotku katkonu ja liittäny niitä.
Itsekkin veikkaisin tuota ketjua, mutta kannattaa kyllä tarkistaa se kiristimen kaareva kiskokin ennen kuin tilaat mitään. Mulla oli kisko kahessa osassa ja ketju hinkkas suoraan siihen kiskon peltirunkoon.
Sitten hihnarullan/rullien laakeritkin voi olla jo elämänsä päässä.
Korvalla tarkkaan kuuntelet mistä päin se ääntä antaa.
B-conamega
Viesti Kirjoittaja B-conamega »
Jakopää auki ja molemmat ketjut vaihtoon, myöskin laahaimet/ohjaimet menee uusiksi ja kun siihen hommaan lähtee, niin se kannattaa tehdä ajan kanssa. Voi tulla muutakin sieltä eteen :wink:
Tossa kuvia
hommasta
Sutii
Viesti Kirjoittaja Sutii »
Ketjuja on mennyt poikki yleensä vasta 200tkm jälkeen. On myös muutama harvinainen tapaus hieman aiemmin. Suosittelen ehdottomasti vähintään ensiöketjun vaihtoa koska sen katkeaminen tekee pahaa tuhoa. Meiltä saa tarvittaessa osat ja vaihto on ketjuille 2-3 h veloitus. Homman voi tehdä myös osaava kaveri itse. Mutta jos ei ole kokemusta niin kannattaa etsiä osaava kaveri töihin. Vanhemmiten myös laahaimet voivat olla huonona ja silloin työhön tulee varata enemmän aikaa.
Marko Haverinen Sutii Oy Opel Tuning 0400-868595
Suomen paras valikoima Omega A,B ja Senator osia
Sorjonen
Minä vaihdoin kaikki jakopään osat kerralla. Autolla oli ajettu jotakin 320 000 km, eikä ollu tietoa oliko ikinä jakopäätä rempattu. Vaihdoin molemmat ketjut, kiskot, kiristimen, rattaat, kampiakselin etupään stefan ja ja...siinä ne sit tais ollakkin :) Se kiristimen kaareva kisko oli kahessa osassa, muut osat näytti suht koht hyviltä.
Ja samalla kun kannenkin irroitin ni tein siihenkin vanttiilirempan ja vaihdoin kumit.
Ja siinä se sit oli :)
Arskari
Viesti Kirjoittaja Arskari »
Minkä hintaiseks tulee osiltaan tollanen jakopään remppa tohon koneeseen?
Itsekkin olen ajatellut ruveta vaihtamaan ketjua.
Opel Senator C30SE.
Sorjonen
No kyllä lähemmäs 1000€ menee. Pelkät jakopään osat Ekegreniltä ilman toisioketjun kiristintä makso jo noin 750€. Sitten jos kannen irrottaa samalla ni kansitiiviste ja pultit tekee jotakin 150€.
Kaikki osat oli mulla alkuperäisosaa, kuvia löytyy projektista ja olishan ne jo pitäny laittaa sivuillekkin näytille mutta kun ... :wink:
salamanteri
Viesti Kirjoittaja salamanteri »
automuovilla jakopään osat maksoi muistaakseni vajaa 300€ siis ketjut ja laahaimet!! :roll: et aika halpa homma!!
päälikkö
Viesti Kirjoittaja päälikkö »
aika kallista jos menee n.1000egee itelle vaihdoin tilasin osatoimitukselta parisen vuotta sit ja makso jotain 340euroa tarkistelin kuitista
