Omega -01 V6 2,5 Käynnistyksen eston kanssa ongelmaa?
opel76
Viesti Kirjoittaja opel76 »
Eli kaverin puolesta kirjoittelen. Ko omegan kanssa ongelma että auto starttaa/pyörittää normaalisti mutta ei lähde käyntiin. Kaikki muu pelaa ilmeisesti normaalisti.
Koitettu kaikilla avaimilla ja sama homma. Vilkuuko moottorinohjausvalo tms jos ajonesto on päällä ja koittaa startata ? Toinen pystyykö sen jotenkin ohittamaan että saa auton liikkeelle ?
-Tommi-
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
2001 malli ja 2.5 V6?pitäisi olla jo 2.6 V6...joka tapauksessa ohjekirja sanoo että jos virta päälle käännettynä moottorin ohjainelektroniikan valo vilkkuu, niin silloin ajonesto on häiriötilassa..se on se valo jossa on auton kuva ja jakoavain päällä.aiemmin omegassa vastaava valo oli moottorin kuva jossa salama.2001-mallissa se valo missä on moottorin kuva syttyy kun on häiriö pakokaasujen puhdistusjärjestelmässä.
opel76
Re: Omega -01 V6 2,5 Käynnistyksen eston kanssa ongelmaa?
opel76 kirjoitti:Eli kaverin puolesta kirjoittelen. Ko omegan kanssa ongelma että auto starttaa/pyörittää normaalisti mutta ei lähde käyntiin. Kaikki muu pelaa ilmeisesti normaalisti.
Vika ei sittenkään liittynyt käynnistyksen estoon. Vika oli kampiakseliasentoanturissa. Pystyyköhän tuosta autosta lukemaan itse vikakoodeja? Ja auto oli -01 2,5 V6 vaikka tuossa sitä epäiltiinkin.
-Tommi-
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
pystyy lukemaan. ja periatteessa pitäisi olla vm-00:sta etiäppäin 2.6:nen, onko jokin tuontiauto ?
VXdiag(MDI)/Tech2/OpCom/Opelscanner testerit..yv:llä yhteys, pohjois-pohjanmaan alueella
opel76
TDIC kirjoitti:pystyy lukemaan. ja periatteessa pitäisi olla vm-00:sta etiäppäin 2.6:nen, onko jokin tuontiauto ?
Miten? Ei ole tuontiauto. Tiedä si olisiko joskus maannut liikkeessä pitkään...
-Tommi-
TDIC
obd-littimen 6:s nasta maadoitetaan johdolla auton runkoon ja laitetaan virrat
pääälle autoon, mottorin merkkivalon pitäisi antaa vilkkumalla vikakoodit.
tällä on ohjeet tuohon vikakoodien lukuun
:wink:
jos on valmistettu auto vuonna 2000 niin voi olla näköjään vielä tuolla vanhemmalla 2,5:sella mottorilla, huomasin just tuon.
mtt
niin oikeastaan tuo 2.6 kone tulikin vasta 2001 malleihin.katsoppas sarjanumeron 10:s numero.jos on 0,niin on 2000 malli.jos taas 1,niin 2001 malli.näin ainakin sarjanumerot menee 2002 mallin b-ompussa.
