Konsolin takana ne liittimen johdothan menevät jotensakin noin (kolmella rivillä 2 lokeroa):
tyhjä | harma&keltainen
musta | ohjuritappi
musta&keltainen | ruskea
Musta lienee maa ja onko ruskea sisääntuleva päävirta? 12V? Joku noista on ilmeisestikin jonkinlainen "herätejohto" tai mikä lie, kun noihin muihin tuntui syttyvän se taustavalo ajovalojen ollessa päällä? Myös 12V? Mikä niistä on se, josta luuluisi ottaa se lähtevä virta... tässä tuolle FM-modulaattorille?
Onko nuo kaikki jo sen penkinlämmittimien sulakkeen takana pitäisikö tuolle modulaattorille laittaa vielä oma sulake? Vai olisiko loogisempaa/turvallisempaa jos vedän radiolle tulevista johdoista vastaavat noiden penkinlämmittimen johtojen tilalle, niin että ovat samassa piirissä / saman sulakkeen takana?
Niin ja voikos toisen piirin maata hyödyntää turvallisin mielin toisen maadoittamiseen? Aika perusteita varmaan, mutta...
Auttakaa vielä tyhmää, pliis
