baskonan ajotusmerkit
zoukkis
elikkä osaako joku neuvoa et missä on 2.0s b asconan yläpuolen jako merkki et tulis ajotus kohdalle...nokka akselin ketjupyrässä joku merkki? jos niin missä vastamerkki eli mihinkä sen merkin pitis osoittaa.kampiakselin puolellahan merkki on varmaan hihnapyörässä..???olis tarkotus laittaa kansi paikal mut tarvis eka tietää merkit ettei mee jako pieleen.
Cale
zoukkis
niin
senne verran viälä et sillon kun noi ajotusmerkit on kohdakkain niin tarkotetaanko et nelos sylinterissä on mäntä ns.yläkuolokohdassa vai puristustahdissa eli ei ihan yläkuolokohdassa.kun laiton ajotusmerkit kohakkain niin nelos sylinterin mäntä jäi noin 20mm yläkuolokohdasta.
streetmachine
Se ajoitus kannattaa tosiaan koittaa vaikka meisselin päällä tulpanreiästä koska se merkki joka on vauhtipyörässä ja lohkon kuljessä (yleensä) heittää jos siinä ei ole sitä pientä viisaria enää.
Tuossa kuvassakin kun on tuo alapään ajoitus niin ehdottoman tärkeätä huomata että alakerran merkit kulkee kampiakselin keskilinjan kanssa ns viistosti.
Menee enemmänkuin helposti väärään hampaaseen ketju.
basconan ajoitusmerkit
Jos sulla on kansi irti/kone osina niin käännä 1sylinteri yläkuolokohtaan ja nokka-akselinpyörä kuvan mukaisesti. konetta kasatessa pitäisi nokka-akselin tapin ja kampiakselin hihnapyörän kiilan olla ylöspäin 90ast kulmassa kansitasoon nähden.
