taas takapyörän laakeri rikki kasetista/ihme kolina
tpk_83
onko iso homma vaihtaa takapyörän laakerit?
viimeksi riitti kun kiristi vaan mutta en ole kerennyt katella että vieläkö onnistaa kiristäminen...
ja autohan kadett e vm90 1.6i rummullisilla jarruilla
Alfamerin opus kertoo tapahtuvan näin:
1.Irroita jarrurumpu,navan keskikuppi ja saksisokka.
Avaa navan mutteri ja vedä napa irti.
2. Kampea huulitiiviste irti navasta ja ota laakerien sisäkehät pois.
3. Irroita laakerien ulkokehät ja asenna uudet.
4. Asenna laakerien sisäkehät ja tiiviste. Rasvaa laakerit ja tiivisteen huuli ja täytä laakerien välinen tila puolilleen rasvalla.
5. Säädä laakerit asennuksen jälkeen edellisessä kappaleessa neuvotulla tavalla(Eli siis napamutteri 25Nm momenttiin ja sen jälkeen löysää senverran,että mutterin aluslevyä saa juuri ja juuri liikutettua ruuvarilla)
Tiedä sitten kuinka jumissa osat voi olla,sitä ei korjausopas kerro
tpk_83
tpk_83
AXEL F
-VMK-
tpk_83
tpk_83
joo o nyt kävin ostaa laakerit ja sain vanhat onneksi irti pienen taistelun jälkeen...
mut sitte heräs tällänen pieni kymysys että kun rumpussa oleva pieni pultti ei lähteny auki niin porasin sen läpi niin onko tuolla mitään merkitystä, jos siihen ei laita uutta pulttia? ku ei jaksas ruveta tekemään kiereitä uusiksi...
Mha
Anna olla poissa vaan, aukeaa enskerralla helpommin. Ei se rumpu sieltä mihinkään karkaa.tpk_83 kirjoitti:joo o nyt kävin ostaa laakerit ja sain vanhat onneksi irti pienen taistelun jälkeen...![]()
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
tpk_83
sain laakerit vaihettua, mutta mikähän ihme siellä kolisee? siis vänkärin peräpäässä... esim. ku katosta heiluttelee niin kuuluu ihme kolina kattelin samalla iskarin yläpään...miten se pitäs olla "hartiamomentissa"? vai kirjan mukaan akselinpään ja mutterin välinen 9mm
onko kellään ihme kolinoita ollut?
ipa
on ollu kolinoita joskus kadetissa.
eli se iskarin yläpään kumi oli hakkautunut kappaleiksi niin että iskarin varsi/tanko osui koriin.
hartiamonenttiin sitä ylämutteria ei pidä laittaa koska pursuaa ne kumet muuten kokonaan pois sieltä välistä. niitä on sitten 2 niitä kumi holkkeja toinen on siellä alapuolella.
tpk_83
mmm yläpuoli oli ainaski ehjä, mutta alapuolta en ole katsonut... se ääni muuten kuullostaa suunnilleen siltä. ainaski vois kuvitella pitääpäs tässä joku päivä vilkasta sinne alasipa kirjoitti:on ollu kolinoita joskus kadetissa.
kyttääjätunnus
Re: taas takapyörän laakeri rikki kasetista/ihme kolina
"viimeksi riitti kun kiristi "
Miten takapyörän laakeria kiristetään? Miten siihen siis pääsee käsiksi? Mitä pitää purkaa?
lmb-58
