dohc-koneen nokka-tietoa + asentotunnistus-kyssäri
repsa
Viesti Kirjoittaja repsa »
eli :
oletan että (c/x)20xe(v) ja (c/x)18xe on samat romut alakerran osalta, siis lähinnä tämän kampiakselin asentotunnistimen osalta.
onko kenelläkään tietoa että mitenkä triggeripyörässä oleva puuttuvan hampaan nasta sijottautuu nähden 1zyl ykk ?
eli merkki kohdallaan -> 1zyl saapumassa / mennyt ohi ykk:sta vaikka 90astetta ?
Ja toinen kiperä kyssäri : minkäslainen nokka-akseli on imupuolella x18xe-moottorissa, lähinnä nokan arvot siis (aukeamishetki ja kokonaisauki-oloaika)
edit : http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=89816 joku kerkis miettiä täsmälleen samaa kuin minäkin, ja vieläpä oikein kuvan kanssa :)
edit2 : dohc->dohc
nokkatietous + kulmatieto on hakusassa edelleen.
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
oletan että herrat ovat tunaamassa jotain ihan omaa systeemiä ? Tatechin uusia featureita ?
Oikeata vastausta tuohon kyssäriin ei löydy valitettavasti täältä kun tuo itselle tuttu DTA käyttää eri hammasta (ehkä syystäkin...). Mutta tuntemattomien moottorien kanssa tuo homma menee siten, että ensin mitataan karkeasti tuo kulma ja lopullinen offsetti pistetään kuntoon ajoituslampun kanssa. Siis iteroidaan sitä offsettiarvoa moottorinohjauksen parametreissä kunnes todellinen sytytysennakko ja kartastolta tuleva arvo ovat samat. Tällä tavalla turasin Monzani asetukset kuntoon kun ei mistään löytynyt valmista tietoa.
Lisäksi kannattaa huomata, että mittaamalla yleensä tulee vähintään muutama aste heittoa siihen miten moottorinohjaus tulkitsee tuon triggeröintikohdan. Eli pelkkään mittanauhatulokseen ei kannata luottaa.
Sama pätee Hesteciin. Useinkaan ei osuta tarkasti tuohon 51eykk arvoon mitä Hestecin hall-anturin sijoittelu olettaa. Heitto kannattaa ottaa huomioon kun sytkäarvoja asettelee sinne kartastolle.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
[nusnus]dohc kone?[/nusnus]
repsa
ascona_hx40 kirjoitti:oletan että herrat ovat tunaamassa jotain ihan omaa systeemiä ? Tatechin uusia featureita ?
ei tässä nyt suoranaisesti mitään uutta ole, tuo sama ennakkomerkin generointi toimii samalla tavalla kuin itse tuossa tokaisit, ainoa vaan että sitä pääsee käyttöliittymästä hieman jopa itsekkin säätämään. (siis tätä rpm-signaalin tulokohtaa) eli ei liity mitenkään varsinaisiin ajoitusmerkkeihin / niiden tulokohtiin.
lähinnähän tässä koitan kuikuilla imuventtiilin aukeamis & sulkeutumisajankohtaa x18xe-moottorissa suhteessa kampiakselin puuttuvan hampaan kohtaan. muutenhan tässä ei ole mitään ongelmaa, mutta muija tuskin tykkää jos otan ja vedän lihoiksi tuon kutakuinkin ainoan toimivan ooppelin taloudesta "tieteen alttarin"-nimessä. :wink:
ookoo ookoo, dohc, joskus sormi on nopsempi kun ajatus.
tvhula1
Viesti Kirjoittaja tvhula1 »
Vastataan nyt tännekin:
Eli 2. puuttuvan hampaan jättöreunasta YKK:aan on 120 astetta. Jos tarvitset tarkemman selvityksen katso täältä:
En laita päätäni vadille tuosta 120-asteesta mutta tuolla ajattelin kokeilla.
Eipä tuo ajoituslampun kanssa hienosäätäminen ole pöllömpi ajatus. Korkeaviritteisessä turbokoneessa joku 3-5 asteen heitto voi olla jo aika kohtalokas =/
repsa
joo, tänään tuli mullekkin tietoon jotain samansuuntaista dataa. kai se on vaan sit siihen luotettava noissa mittailuissa ;)
vieläkun sais jostain arvottua vakion x18xe-moottorin nokan arvot niin avot ku ois bueno.
ascona_hx40
Veikkaan että herrojen estimaatit hiukkasen heittää. DTA käyttää toista puuttuvien hampaiden jälkeistä hammasta (laskeva sivu) ja tunnettu tosiasia on (manuaaleista luettua ja testattua) että tuo offset on 117 astetta ainakin seuraavissa koneissa: C20XE ja C24NE. C30NE ja C36NE käyttää jotain hieman yli 80 astetta arvoa jota en nyt muista. Kyllä sekin on säätöasetusdumpeissa ylhäällä jos joku tarvitsee.
Mielenkiintoista nähdä saatteko nuo megaskruitin triggeröinnit pelaamaan... se ei ole ihan itsestään selvää että pelaa kuin buick.
repsa
ascona_hx40 kirjoitti:Veikkaan että herrojen estimaatit hiukkasen heittää. DTA käyttää toista puuttuvien hampaiden jälkeistä hammasta (laskeva sivu) ja tunnettu tosiasia on (manuaaleista luettua ja testattua) että tuo offset on 117 astetta ainakin seuraavissa koneissa: C20XE ja C24NE. C30NE ja C36NE käyttää jotain hieman yli 80 astetta arvoa jota en nyt muista. Kyllä sekin on säätöasetusdumpeissa ylhäällä jos joku tarvitsee.
noh, itselle riittäisi tieto imuventtiilin avautumis & sulkeutumisesta, tähän tietoon voin hyväksyä tuon +-3asteen heiton.
kyllähän tuommoinen triggerihärveli on firman tuotteissa jo toimivana.
ascona_hx40
repsa kirjoitti: kyllähän tuommoinen triggerihärveli on firman tuotteissa jo toimivana.
mitämitä, joko Tatun ruisku pelaa induktiivisen kanssa luotettavasti :D Ootteko testanneet jossain 10k kiertävässä padassa :wink:
repsa
kai se tossa yhdessä mopossa sen verta kiertää ?
edit : muistelin oikein, audin 144 hamp triggerillä toimii luotettavasti 8k rpm
-> ooppelin 60-2 pyörällä siis ~16k rpm
