B Omegan ABS:n vikakoodia ei voi lukea itse?
i_kone
Onko muka niin että B Omegasta ei voi lukea ABS:n vikakoodia kotikonstein? Yritin aikani klemmarin kanssa, mutta ei vaan toimi. Moottorin koodit tulivat kyllä heti. Muutamalla nettisivulla oli juttua että ABS:n koodit voisi lukea vain TECH1:llä. Pitääkö paikkansa? Vai on mulla väärät liittimet?
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Janne M
i_kone
FC
Lallevihtinen
i_kone
Lallevihtinen
Siis tästä tuoreimmasta hankinnasta vai? Ettei olis huono maadotus sillä ohjainyksiköllä tai sit sieltä sisältä joku releen jalka lähteny juotoksistaan.i_kone kirjoitti:Varaosa-autossa palaa molemmat ABS:n ja luistoneston valot. Olisi hauska tietää missä vika on. Ei purkuautoa kannata liikkeeseen raahata varsinkaan kun siitä on jo osia purettu aikas paljon.
Jope
Jos vm. 94-98 (Bosch 2SH/TCS) ja ecu:ssa 25 pinninen liitin -> niin mahdollista testata absin anturit seuraavasti (toivottavasti....) Syt.virta OFF.
Edessä:
vasen -pinnit 8 & 20 *vastus pitäisi olla pyörä paikoillaan 800-1700 Ohm. Pyöritä pyörää n.60kierr/min säädä volttimittari alternating current (vaihtovirta?) Pitäisi olla 30 mV ac min. Samat arvot pätevät muihinkin.
oikea -pinnit 10 & 12
Takana:
vasen -9 & 21
oik. -22 & 23
Hydraulic modulator solenoid valves (mitä sitten onkaan suomeksi mutta voi liittyä asiaan)
6 pinn. liitin
1 & 2 LH front 0,7-1,7 Ohm (sama muissakin)
3 & 4 RH front
5 & 6 Rear
_____________________________________
Vm. 98-> (bosch 5.3/TCS) 27 pinn. liitin
Ed:
vasen 6 & 7 / 500-3000 Ohm / 0,1 V ac min. (arvot pätevät myös seuraaviin)
oik. 4 & 5
Tak.
vas. 8 & 9
oik. 1 & 2
Edessä:
Takana:
vasen -9 & 21
oik. -22 & 23
6 pinn. liitin
3 & 4 RH front
5 & 6 Rear
Ed:
oik. 4 & 5
Tak.
vas. 8 & 9
oik. 1 & 2
Omppu MV6
