Miks ei vectra lähde käyntiin?
VEEBEE
Niin eli ongelma on sellainen että Vectra ei suostu tänään millään lähteä käyntiin. Eli startti moottori pyörii ihan kunnolla ja kipinää tulee. Bensa tuloa en ole vielä tarkastanut eli se voi kyllä ollaa siitäkin kiinni.
On tuo romu ennenkin noin tehnyt mutta sitten se yleensä lähtee yhtäkkiä käyntiin ja sit se taas toimii jonkun viikonverran ilman ongelmia. Eli se ei yleensä lähde käyntiin kun seillä mittaristossa palaa se moottorinvikavalo mutta sitten kun yrittää käynnistää riittävän kauan niin se valo sammuu ja auto käynnistyy.
Ajossa auto toimii suht koht hyvin välillä yht äkkiä se tuntuu sammuvan ja samaa aikaa taas se moottorin vikavalo syttyy mutta sitten se valo sammuu alle minuutin palon jälkeen. Noin tapahtuu yleensä kun auto on oluu liikeellä jo noin minuutin verran. Sitten jos se auto pääsee sammumaan samaan aikaan kun se valo palaa niin ei se lähe kovinkaan helpolla käyntiin. Mutta sitten taas kun auto on ollu liikeellä noin 5min niin ei ilmeenny enään mitään ongelmia.
Auto on opel vectra 2.0 8v 90 vuosmallia.
Joo eli jos jollakin on ollu samantapaisia oireita niin olis kiva tietää miten olette saaneet sen kotjattua.
Undertaker
VEEBEE
Undertaker
VEEBEE
Undertaker
Ei mitään hajua. Ite oon aina uuden ostanu ku maksaa jotain 20€.VEEBEE kirjoitti:Eiks se kuullu sit tarkistaa yleismittarin kanssa? ja mitä arvoi sen sit kuuluu antaa.
Motonet
E 1,6i-2,0i 87--91 Pumpun rele (6 napaa). . . . . . . . . . 48-2385 19.00 ???
En oo varma onko vika tuossa ja antaako se edes vikavaloa tuolle releelle, mutta toi on yks vaihtoehto.
VEEBEE
juup ok. no joo nyt sain autoon käyntiin työntämällä. ei kyllä sais työntää käyntiin koska siinä on katalysattori. Niin eli katsoin sinne konepellin alle ja löysin kolme relette siitä vasemman etuiskarin tolpan vierestä. Eli tietääkö ketään mikä se niistä on? Vosiin kyllä yrittää ottaa kuvan niistä mutta se varmaan siirtyy sitten huomiseksi.
ipa
VEEBEE
joo no se vikamuisti on vähän vaikeeta lukea kun se vikavalo palaa vaan sillon kun auto on liikkeellä ja sillonkin vaan joku 20 sek. Eli kyllä se vikavalo palaa sillon kun virrat laittaa päälle mutta mun tietääkseni se kuulukin palaa aina kun virrat laittaa päälle. se sammuu sit tietenkin heti kun auto käynnityy. mutta sitten ajossa se aina välillä syttyy ja auton tykkähtää aina kerran?
ympyrä ja nuoli on Volvon merkki
VEEBEE
Niin juu eli siellä pelkääjän paikalla oikealla puolella ei ollut muuta relettä kuin keskuslukituksen rele ja sit se motronic. Siinä mustassa boksissa on kolme relettä ja takakonttia en ole vielä ehtiny tarkistaa. Eli jos ei se ole mikään noista kolmesta mitkä siinä mustassa boksissa on niin sitten se varmaan löytyy sieltä takakontista.
smppa
ipa
VEEBEE
