2.2l ruisku-ascona ei anna sähköä bensapumpulle
_jka_
Viesti Kirjoittaja _jka_ »
Kaverin autoa tuossa pähkäiltiin. Siihen on jälkikäteen vaihdettu L-jetronicin? ruiskulla oleva moottori ja sähköt on hyvin pitkälle kaikki perinteistä punaista johtoa. Jätti tien päälle kun bensapumpulta loppui sähkö.
On kokeiltu uudella releellä ja se sitten muutaman päivän seisomisen jälkeen kävikin hetken kaikilla releillä mitä meillä siihen oli koettaa. Mutta muutaman minuutin jälkeen käynti sitten lakkasi ja taaskaan millään releellä ei tullut virtaa perille asti. Mitä muuta siellä on mikä ohjaa pumpun sähköjä? Auto on siis vanha diesel b-ascona jossa nykyisin 2.2l ruiskupata.
kumimuumi
samaa vikaa täälläkin, le-jetillä tosin.
en jaksanut leikkiä enempää, laitoin pumpulle oman katkasijan.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Vähän vaikuttaisi kosketushäiriöltä jossain päin.
Kannattaa tutkia ja putsata kaikki liitokset mitä löytyy (varsinkin pumpulta ja varsinkin pumpun maadoitus) ja kattoa onko pumpun sulake kunnossa.
Lisäksi kannattaa tarkistaa tolle releelle puolalta tuleva johto (alkuperäinen on väriltään vihreä :wink: )
Mutta itse alottaisin tarkistamalla kaikki maadoitukset.
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
_jka_
L tai Le, mistä nuo nyt ummikko eroon tuntee. Suoraan meinattiin viedä sähkö perille, että saadaan se ainakin sisälle lämpöiseen ihmeteltäväksi. uudet aivot olisi viikonloppuna tulossa tarjolle. Mutta sillä aikaa täytyy miettiä vielä jos sen saisi toimimaan vielä oikein.
kumimuumi
l-jetissä on etuvastukset ja le-jetissä on kylmäkäynnistyssuutin imusarja perseessä. siinä näkyvimmät erot konehuoneessa -(z)-
_jka_
mjoo... Noh kun sen nyt pistää talliin lämpiämään, niin sitten sinne voisi vetää vaikka muutaman vihreän piuhan somisteeksi. Täytyy siis tarkistaa tuo puolalta tuleva johto.
