Calibran airbag "muisti"
Jasmine84
Viesti Kirjoittaja Jasmine84 »
Calibra -94 2.0 8v Eli airbag valo syttyy kun laittaa virran päälle(norm.), hetken päästä sammuu (norm.), mutta syttyy pian uudelleen ja jää päälle (ei normaalia).
Autoon on juuri asennettu hälytin ja siinä sivussa korjattiin rattia suoremmaksi, kun oli ajossa vähän vinossa. Mutta akkua ei irroitettu airbagia irrotettaessa. Ja virratkin käytettiin päällä ennen takaisin asennusta hälyttimen toiminnan testaamiseksi. Etsin haun kanssa vastausta, mutta tuli vain suuntaa antavaa. Eli "rekisteröikö" ecu airbagin irroituksen/vian pysyvästi muistiin, niin että sitä ei saa koti konstein pyyhittyä muistista? Sain vihiä että vaan liikkeessä pystyvät nollaamaan tuon muistista..?? Kellään tietoa? Ennen hälyn asennusta ja ratin irroitusta ei airbag valo jäänyt koskaan päällä, eli johdoissa tuskin vikaa. Niin ja penkkikin oli irroitettuna, mutta sen allahan ei ole mitään "bagin" johtoja, kuten miltein samaa vuosikertaa vectrassa?? Onko hintava operaatio käyttää pyyhkimässä...?? :o
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
Jos penkki oli irti, niin toihan voi tarkoittaa, että vika on turvavyön kiristimessä. Meidän isällä oli vectrassa samanlainen vika, eli airbagin valo paloi koko ajan. Vikana oli se, että turvavyön kiristin oli lauennut.
ukkeli
Viesti Kirjoittaja ukkeli »
Ooppel liikkeeseen vikavalon nollaukseen..ei muuta mahdollisuutta! Katsoppa kun käytit ratin irti ja laitoit virrat päälle ratti irti=ohjainlaite havaitsi vian => se rekisteröityi muistiin..ja sen voi nollata vain liikkeessä..
-Ei selvä kuski sisulta haise!
Jasmine84
Mistä näkee onko vyön kiristin laennut? olisi se varmaan pitänyt jotain ääntäkin? No Joo täytyy kai viedä opel tohtorille, toivotaan että ei pistä pitkäksi aikaa sairaslomalle kun tarve on jokapäiväinen..
Kiitos vastauksista.. :wink: !
jeppe jääkarhu
Jasmine84 kirjoitti:Mistä näkee onko vyön kiristin laennut?
Tästä kuvasta näet mikäli nuolella osoitettu kohta on muuttunut keltaiseksi, silloin kiristin on lauennut ( näin ohjekirja sanoo ).
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Mulla on vectrassa toi turvavyönkiristin lauennut apparin paikalta, mutta ei oo vaikuttanu airbagin/muuhun vikavaloon.
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Calibran ja A Vectran airbagien vikavalolla ei ole mitään yhteyttä turvavyönkiristimiin. Kiristimet ovat täysin itsenäiset ja toimivat puhtaasti mekaanisesti ilman minkäänlaista sähkökytkentää.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
hietsu
Viesti Kirjoittaja hietsu »
Vikamuistin tyhjennys:
*Virta pois päältä
*Irrota maadoitus-/siltausjohto
*Irrota akunkenkä vähintään 60 sekunnin ajaksi
PITÄISI PÄTEÄ KAIKKIIN OPELEIHIN!!! 8)
ukkeli
Heh heh, ei päde turvavarusteisiin.....
hietsu
Jaa kyllä se meillä noin on sammunut! :lol:
ukkeli
Meillä ei :lol:
hietsu
:lol: Ei riemulla rajaa kun yrittää Ooppelilla ajaa... :oops:
Eihän noista juu tiiä millä ne sammuu ja millä ei... Mut meillä tosiaan sammu tolla samalla konstilla mikä on topicissa: Selkeät ohjeet vikamuistin....
Viesti Kirjoittaja TJT »
hietsu kirjoitti:Vikamuistin tyhjennys:
*Virta pois päältä
Tarkennas nyt vähän,että mikä maadoitus/siltausjohto?
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Moottorin/vaihteiston/kaikki muut vikamuistit saattaakin tyhjentyä mutta airbagien ei pitäisi.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Jasmine84
No, se on myöhästä nyt. Huomiseks on varattu aika opelixin lekurille. Niin ja kyllä ne ainakin aikaa varatessa sanovat ettei airbagin valoo saa ku liikkeessä. On kuulemma joku suojaus/varmennus systeemi, et jos jotain hajoo/irrottaa niin järjestelmä ei suostu poistamaan sitä poppakonsteilla, koska esim. kolarin sattussa kun airbagi ei ole toiminut oikein niin vakuutuskaan ei suostu korvaamaan, tai jotain....
Ukko selitti niin hätäseen et en saanu puoliakaan selvil, mut sama kai se.
Sano et lyödään töpseli kiinni, tyhjennetään muisti ja luetaan vikakoodit. Hinta 20€
