20XE kettuilee...
Saintiel
20XE kettuilee...
Viesti Kirjoittaja Saintiel »
Eli siis tossa on toi vika vaivannut nyt 4kk ja ei oo keksiny ratkasua.
Kaikkee on kokeiltu mutta ei.
Eli autoa saa sahata välillä käyntiin jonkun aikaa sitten kun se käynnistyy niin ei herra isä.
Vääntöä ei löydy kunnolla vasta kun 3000rpm jälkeen kone toimii normaalisti.
Mutta alle 3000rpm saa kaasua painaa pohjassa että autokulkee.
Virranjakajan kansi vaihdettu ja pyäriä. YKK anturi ja ties mitä muuta on tutkittu.
Tyhjäkäynti ei oo normaalin kuulonen (kuulostaa kisaviri Bokserkoneelta)
Nyt tässä ykspäivä auto puhlasi kylmää ja lämmöt nousi punaselle.'
Mutta kun eilen auton pisti käyntiin niin alkoi taas puhaltaa lämmintä.
Missä tohon ratkasu?
Tuntuu että toi käynti\vääntö vikaa aina välillä korjaantuu hetkes eli autolähtee kuin palmun alta ja kiihtyy mutta sitten yhtäkkiä taas palaa tohon "bokser" hommaa.
Ilmamassa mittarin johdon irrotus ei vaikuttanut asiaan eli voisiko se olla paskana? Ja otin myäs nokkaakselin asentotunnistimen anturinjohdon pois ja ei muuttunut vieläkään.
Autoo ei leimalle uskalla tossa kunnossa viedä.
Kiitos jo järkevistä vastauksista.
Apua kaivataan.
Kadetissa vuoti bensapuolen paluu letku ja se ja bensansuodatin vaihdettiin. Tulpat vaihdettu ja ties mitä muuta.
Bensansuodatin väärinpäin? Siis kaikki vaihdettu.
Vika tosiaan ilmeni sillain että edellisenä päivänä normaalisti ajeltu vein auton kaverin pihaan ja seuraavana päivänä auto ton alotti.
Vikakoodit luettu ja mitään ei kerro.:(
Apua tosiaan kaivataan.
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
"Nyt tässä ykspäivä auto puhlasi kylmää ja lämmöt nousi punaselle.' "
tosta vois epäillä, että on ollut mylly jäässä. Oliko pakkasta kuin silloin/millaset nesteet sisällä?
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Saintiel
No ihan kunnon nesteet sisässä miinus -30 vissiin ja pakkasta joku 15?
Mutta termari kai?
Jotain ihme häikkää mut toi toinen vika ois kivempi tietää.
Omppu MV6
Viesti Kirjoittaja Omppu MV6 »
Kannattaa koittaa vaihtaa moottorin ohjauksen lämpötila anturi, tämä ainakin vaikutta tuohon käyntiinlähtöön kun säätää seokset sen"tunnistaman" mukaan ja vikakoodia tuon väärästä toiminnasta ei tule eikä maksa opelillakaan mansikoita. Siinä vieressä on tuo lämpötilamittarin anturi jonka kontakti kannattaa putsata, itsellä tuon likasuus heitteli mittariarvoa aikalailla.Samalla olisi syytä katsastaa tulpat, alkuperäiset opelin tai boschit paikalleen eikä mitään nelikärkiä.Katsasta samalla tulpan reiät ettei ui öljyssä (vuotava venakopan tiiviste).
rkr-
Viesti Kirjoittaja rkr- »
koitappa mittailla ilmamassamittarilta tulevaa jännitettä:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?t=82562
Toisaalta, ascona oireili vähän samalla tavalla kun oli moottorinohjauksen boksista piirilevyn maadotuskisko osittain irti.
Saintiel
RKR:P tua kalikastas ilmamassa mittari niin näkee siitä onko paskana:D
hmm mutta jos toi otetaan siitä anturista niin en vaan ny ymmärrä miten siitä näkee onko paskana itte mittari?
rkr-
itseasiassa mulla olis toi mittari jo valmiiks irti :P
ei sitä välttämättä jännitteestä nääkään onko se rikki, mutta jos se paljon poikkee noista autodatan arvoista, niin tuskin se kunnossakaan on.
oma tais antaa jotain 2.1 volttia tyhjäkäynnillä ja nousi kun anto kaasua.
Saintiel
homo tua mittaris tänne:D ei oo paha nakki:) selviäis toikin, tepan äijä
khyl heitti eilen ihme arvauksen mut en tie sit:P kattoo ny jos ois toi mittari:P argh hajoilen ton kaa:P
Saintiel
PRKL! eli tossa vaihdettiiin. Puola, Kaasuläpän asentokytkin,laturi,Bensanpaineen säädin ja prkl.. sama vitun vika.
Pitäisiköhän toi Lambda vielä vaihtaa haku ammunnalla?
Minkäslaista vikaa tulee jos toi Lambda pamahtaa?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Saintiel kirjoitti: Pitäisiköhän toi Lambda vielä vaihtaa haku ammunnalla?
Koneesi lienee siis C20XE ei 20XE... :roll: Kannataa kokeilla uutta lambdaa, ei varmaan tunnu missään tuossa konkurssissa. ;). Mites pakoputki, tuleeko hönkä hyvin läpi.
__________________________
Saintiel
no ihan hyvin sieltä ulostulosta näkee että ei sielä mikään oo lähtenyt liikkeelle. ja kyllä tulee hönkäläpi;E ja kyllä tuola putkessa lamda on mutta ei ole kattia? ei lue vähä päästöinen rekkarissa ja katin tilalla änkkäri;E
Mutta hmm muistinkin vasta nyt että tämän rempan jälkeen tyhjäkäynti vapaalla tosiaan tollanen 1500-2000 ja laskee kierroksia hitaasti 2500 ja alaspäin.
1vaihde pesään ja veto päälle niin tippuu sinne tonniin.
Saintiel
up.
Saintiel
Eli katin tilalla änkkäri ja huomasin että korvaus änkkkärin juurestä tulee hönkä läpi?
Voiko vaikuttaa johonki tehoihin tuollainen?
tai mitenkää?
Saintiel
tai olisiko mahdollista että kun putki imee ilmaa niin lambda sääätää seosta rikkaammalle sen mukaa?
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Omppu MV6 kirjoitti:Kannattaa koittaa vaihtaa moottorin ohjauksen lämpötila anturi, tämä ainakin vaikutta tuohon käyntiinlähtöön kun säätää seokset sen"tunnistaman" mukaan ja vikakoodia tuon väärästä toiminnasta ei tule eikä maksa opelillakaan mansikoita. Siinä vieressä on tuo lämpötilamittarin anturi jonka kontakti kannattaa putsata, itsellä tuon likasuus heitteli mittariarvoa aikalailla.
Nämä aiheuttaa juurikin tuon heikon käyntiinlähdön. Kannattaa uusia, itselläni oli kesällä samanlainen vika ja vaihdoin ennen noita KAIKEN, niin kuin näköjään sinäkin :roll:
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
