kestääkö calibra 315hv tehot
Agi
kestääkös callun moottori vielä noi tehot vai onko ruvettava tekemään moottorille suurempia muutoksia?
TURBOGSI
FrOZ
Miksu.
Ikävä kyllä mutta kyllä niistä on lauennut yhtä sun toista, voimansiirrosta ja itse tekniikastakin. Itselläni oli joskus Vectra A Turbo T315 ja minun aikanani meni heti kytkin tosin olishan se pitänyt uusia ennen sarjan asennusta ja jälkeempäin kuulin että siitä oli kone kilahtanut. Minun aikanani siihen tehtiin kaikki mahdolliset huollot. Kyllähän se on omasta ajotavastakin paljon kiinni ja huoltamisesta.
Jartsu
Kyllä se kestää tuon T315 paketin... Saahan silläkin paikat autosta rikki, mutta pääpiirteissään varma paketti. Jos tuosta alkaa tehoja lisäilemään niin suosittelen sen jälkeen tekemään jo koneellekkin jotain!
Ja jos tuo jo arveluttaa niin kiertokenget on se heikkolenkki koneen puolella ja voimansiirrossa se jakolaatikko...
Nimimerkillä Kanget odottaa kirjahyllyssä ja jakolaatikko on jo kertaalleen vaihdettu
Miksu.
Juheksi
- in memoriam
cm-cali
JarB
siellähän lukee että "315hp tehot vaativat että kone on muutenkii huollettu" eli siis ei mikäään 300tkm ajettu pyydys. ja lisäks tuo 315hp on se teho minkä he ovat hyvillä "olosuhteilla" saaneet autosta irti! eli eikös nämä palikat periaatteessa voisi riittä jo 315..cm-cali kirjoitti:Saako tolla setillä todella sen 315 hepoo? On ollu joskus puhetta ni jäis vajaaks, tai vaatii vielä jotain muutakin ku sen pelkän T315..
ja jos lisää haluaa paukkua nii eiku uusia isompia hiluja
**ex Vectra c20xe**
tunex
- OCF Partner
Re: kestääkö calibra 315hv tehot
Kestävyys on hiukan suhteellinen käsite...
Kone kestää helposti tuon yli 300 hv, jos kanget ovat suorat. Olen avannut useita ko. moottoreita, ja osassa on ollut jo vakiotehoilla aikaansaatu kankien taipuminen.
Voihan olla että ne on jo tehtaalta lähtiessään hiukan kieroja, tai sitten valukanki on ajan saatossa vanhentunut vinoksi.
Ongelmia kangelle ei sinänsä tuota puhdas teho/vääntö (siis jos puhutaan maltillisista tehoista) vaan maksimi rasituksen aikana tapahtuva koneen yskäisy (nakutus, sytytyshäiriö, ahtopaineen liiallinen nousu tms..) jolloin kankeen kohdistuu epänormaali voima, ja se vääntyy (etenkin jos se jo on hiukan kiero). Turboissa ei yleensä tavata ylikierroksista johtuneita kangen vioittumisia. (viritetyissä vapareissa suurin voima kankeen kohdistuu männän lähtiessä alaspäin, eli kyseessä on kangen venyminen, jolloin myös pultit joutuvat koville. Tämä siis melko kovilla kierroksilla...)
Jos haluaa ottaa koneesta irti enemmän kuin 300hv ja/tai käyttää yli 1,2 barin ahtoja, on kankien vaihto suositeltavaa. Itse ajoin vakiokangilla 6vuotta, ennen niiden taipumista. (vaurio syntyi lainaboxilla, jossa ahtopaineen rajoitus ei toiminut.... 1,6 bar .... nakutus ja PUM!!! )
Alakerta sinänsä on tukeva, eikä välttämättä kaipaa muita muutoksia. Hyvän moottorin rakentaminen ei kuitenkaan ole ihan noin yksinkertaista, että siitä selviäisi pelkällä kankien vaihdolla, vaan siihen kuuluu paljon muutakin, mutta se on jo ammattisalaisuuden piiriin kuuluvaa hommaa... Moottoreita voi tehdä niin monella tavalla...
Voimansiirron kestävyys on sitten ihan toinen juttu. Kaiken saa rikki, jos haluaa. Toisaalta jotkut jakoaskit ovat kestäneet rääkkiä hyvin, toiset hajoaa jo vakiotehoilla. Mistä lie johtuu... Vaihdelaatikoita ei moni ole saanut rikki. Pietarsaaressa joku oli kyllä onnistunut... terveisiä vaan sinne....
KH / Tunex
KH / Tunex
Agi kirjoitti:kestääkös callun moottori vielä noi tehot vai onko ruvettava tekemään moottorille suurempia muutoksia?
Tunex Oy
http://www.tunex.fi
http://www.tunex.fi
ata
Tuossa omassa Calibrassani on tuo T315-sarja ja sen lisäksi vielä muutamia muita pieniä Tunexilla teetettyjä juttuja, mutta vielä jäätiin 50 hv päähän tuosta 315 hv tehoista (Opel Fan 2/05-lukijat ovat nähneet mitatut käyrät)... eli tuo riippuu monesta asiasta. Mutta kyllä ihan hyvin noillakin tehoilla on päässyt eteenpäin. Tosin nyt se seisoo lumihangessa kesärenkaat alla... 30.11. ajoin Calibralla viimeksi kun silloin vielä sai ajaa kesärenkailla...
Niin joo, ja tähän mennessä hajonnutta: kansi, jakolaatikko, turbo... jos ensi kaudeksi saisi sinne vaikka uudet kanget sisälle...
tunex
- OCF Partner
Niin, mut eiks ton sun auton lempinimi ollutkin "Christie"...? Vaikkei se nyt itseään osaakaan korjata...ata kirjoitti: Niin joo, ja tähän mennessä hajonnutta: kansi, jakolaatikko, turbo... jos ensi kaudeksi saisi sinne vaikka uudet kanget sisälle...
kh
Tunex Oy
http://www.tunex.fi
http://www.tunex.fi
