Miten herätellä uudehko akku henkiin?
Rado
Viesti Kirjoittaja Rado »
Vuoden vanha akku simahti seistessään eikä ota enään virtaa vastaa..
Ei ole ainakaan jäässä, muttei vaan suostu latautumaan :/
Mikä neuvoksi? :roll:
Kuka myy edullisesti isoja akkulatureita?
Kiitos kovasti vinkeistä... :D
jalu78
Viesti Kirjoittaja jalu78 »
vanhassa työpaikassa oli bilteman laturi/boosteri ja se oli ihan OK
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
No, ei siitä taida kalua tulla jos se ei virtaakaan ota vastaa :-? Eikös siinä vielä olis takuuta jälkellä jos se on vasta vuoden vanha?
Rado
Woody kirjoitti:No, ei siitä taida kalua tulla jos se ei virtaakaan ota vastaa :-? Eikös siinä vielä olis takuuta jälkellä jos se on vasta vuoden vanha?
On varmasti takuuta, muttei kuittia kun se olis edellisellä omistajalla :(
Eikö kukaan nokita Bilsteman hintoja?
jake
akku
Viesti Kirjoittaja jake »
Tuossa kerran herätimme akun laittamalla auton käyntiin kaapeleilla, annettiin käydä jonkun aikaa ja sitten lataukseen. Akku alkoi ottaa virtaa vastaan. Ilmeisesti tuo kaapelikäynnistys antoi niin ison virtapiikin, että patteri heräsi henkiin.
Nuo uudet pienet laturit (nimeä en muista, olikohan peräti ruotsalainen laite) ovat olleet hyviä. Niitä on aika monessa akku ym liikkeessä myynnissä. Sopii monenlaiseen akkuun ja on tosi pieni kooltaan, voi asentaa vaikka autoon kiinteästi ja ottaa virran siihen vaikka lohkolämppärin haaroitusjohdolta tai vastaavasta.
edit
Tuo Merkki oli ctek ja tietoja löytyy seuraavasta osoitteesta: www.ctek.com/EN/home.asp
Hinta on jotain 50 e tai enemmän koosta riippuen.
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Isot pojat räpsäyttää akun napoja sillai nopeasti yhteen, jolloin akku saattaa "herätä" ja alkaa ottaa virtaa vastaan... :)
-respect to the man in the ice cream van-
Rado
bone kirjoitti:Isot pojat räpsäyttää akun napoja sillai nopeasti yhteen, jolloin akku saattaa "herätä" ja alkaa ottaa virtaa vastaan... :)
Seuraava Topic
Miten herätellä tuo kaveri tuossa lattialla henkiin?
bone
Nimenomaan, harkintaa saa ja pitää käyttää, mutta toi tehoaa monasti :roll:
Viesti Kirjoittaja TJT »
En ole tuosta akunnapojen yhteen räpsäyttämisestä kuullut,mutta kuulemma hetkellisesti lyö piuhat väärinpäin,niin kuulemma auttaa.
Tosiaan sitten vaan hetkellisesti...
x20xev
Viesti Kirjoittaja x20xev »
Onko se akku ollut käyttämättä pitkään? Jos akku jätetään ns. seisontaan pitkäksi aikaa ilman latausta voi akku sulfidoitua pilalle muutamassa kuukaudessa. Akkua tulisi ladata säilytysaikana ainakin kerran kuukaudessa. Esim. moottoripyöräakun saa tuhottua talvisäilytysaikana jättämällä akun paikalleen moottoripyörään. Akunlaatu ratkaisee paljon kuinka hyvin se pitää varausta säilytysaikana. Akun säilymisen edellytys on tosiaankin napajännitteen pitäminen oikeissa arvoissa. Napajännite ei tulisi laskea pitkäksi aikaa ( puhutaan viikoista) alle 12.2 V. Kun akku ei ala latautua eli ei ota virtaa voidaan puhua jo alkaneesta kennojen sulfidoitumisesta. Akku voi vioittua muutenkin eli kenno tai kennot mennä poikki. Uusikin akku voi rikkoutua. Huom. kun latailet akkua muista tarkistaa että kennoissa on oikea määrä nestettä.
OPEL sähkömiehen luonnollinen valinta!
Woody
Rado kirjoitti:
Seuraava Topic
:lol: :lol: :lol:
jukkapoika77
Viesti Kirjoittaja jukkapoika77 »
me ainaki laitettiin ammattikoulus sata 2 laiska viiattiin 24 volttia kyllä muuten pyöritti starttia hyvin, tosin en muista enää heräskö akku henkiin vai kuoliko kokonaan :D
omega b2 farkku 2,2 16v.tomaatti
ex:"mv6"manuaali-94
vectra-b2 -99 2.0 sport voyage
omega-a 3,0 12v.-87
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
Woody kirjoitti:
Rado kirjoitti:
Seuraava Topic
:lol: :lol: :lol:
Paitsi että 12v:n sähköisku ei ole hengenvaarallinen... :D
Terodes
Viesti Kirjoittaja Terodes »
Ei nuo nykyajan akkulaturit lähdekään lataamaan täysin tyhjää akkua. Ne vaatii akusta useamman voltin "vastajännitteen". Olen meinaan töissä saanut herätellä "tyhjiä" akkuja koska akkujen takuutapaukset tulee pääosin meikäläiselle.
Yksi hyvä keino herättämiseksi on laittaa esim. täysi akku yöksi kiinni apukäynnistyskaapeleilla siihen tyhjään akkuun, aamulla jännite on noussut
yleensä riittäväksi että lähtee lataamaan normaalilla akkulaturilla. Aaargh, sunnuntaiaamu, ei jaksa\pysty kirjoittaan enempää......
Woody
Seuraava Topic
Miten herätellä tuo kaveri tuossa lattialla henkiin?[/quote]
:lol: :lol: :lol:[/quote]
Paitsi että 12v:n sähköisku ei ole hengenvaarallinen... :D[/quote]
Ei ole, mutta ei tuossa sitä sähköiskua tarvikaan pelätä, vaan sitä kun akku mossahtaa silmille...Akkuhappohan on tunnetusti terveellistä :wink:
