B-Vectran tekniikka
TMan
Eli saisin kohtuuhintaan laittoa vaativan 2.5l 24v b-vectran koneen ja itselläni on siis 1.8, joten onko tekniikan vaihtaminen miten miljoonia maksava ja hankala projekti. Ei siis puhe koneesta, sillä siihen uppoaa kyllä rahaa, jos kunnolla laittaa, vaan vaatiiko mitä muutoksia vanhalle autolle ja paperisotaa? Laatikko ilmeisesti kuuluisi kauppaan mutta senkään kunnosta ei tietoa...
mke
TMan
Olisiko kellään varmaa tietoa vaihdettavista osista. Jarrut on tietenkin listalla kun ne pitää saada vastaaviksi, mutta onko kuinka paljon kaikkea muuta? Joutuisko moottorin kiinnityksiä, akselistoja ym. vaihtamaan/muuttamaan...
Saisin ton koneen melkein ilmaiseksi kaikkine lootineen ja mukaan ison kasan kaikkea piuhaa ja muuta elektroniikkaa. Jos ei muuta niin teenpähän sitten melko menevän peltoauton jostain pikkuopelista.
Turbon kanssa tuskin pääsee vähemmällä, koska luultavasti turbon kanssa tulee vertailumalliksi V6 ja vaihdettavien osien lista on sama, ja lisäksi koneelle tulee hintaa hurjanlaisesti. Vähäpäästöisen auton kanssa ei pysty edes kikkailemaan niillä tehoilla, koska turbosatsi on tyypitetty tietyillä tehoilla ja jos meinaat tyypittää sen pienemmillä tehoilla tarvitsee myös päästötyypitys tehdä uusiksi ja hinta vaan nousee.On 2002-12-16 23:21, mke wrote:
turbo satsia vaan sutiilta![]()
TMan
Nyt on sitten kyseinen kone tallissa, ja vielä kun sen sais käyntikuntoon ja johonkin autoonkin viriteltyä niin kiva ois. Mukana tuli iso kasa kaikkea oheissälää, joten eikun ihmettelemään. Olisin kiitollinen jos saisin infoa onko kyseistä konetta mahdollista saada leimaan kyseiselle kopalle. Hinta oli sen verran hyvä joululahjahinta, joten olihan se otettava riesaksi. Ei ole vielä välttämättömyys, että koneen saisi pultattua kiinni, mutta joskus sitten...
Jani Mukkala
