C18NZ bensankulutuksesta...
Blade
Semmoinen huolenaihe olis että mikä olis normaali bensankulutus C18NZ koneelle. Itselläni nykyinen -95 Vectra imaisee keskimäärin 10 l/100km, josta kylläkin on aika paljon kaupunki ajoa. Aikaisempi -90 Vectra samalla koneella vei vain n. 8.5 litraa suurin piirtein samanlaisella ajolla, ehkä jopa hieman kovemmalla "käskytyksellä". Katsoin viime viikonloppuna katsoin ilmanputsarin ja kaasuläppäkotelon ja molemmissa oli pieni bensankatku. Ilmansuodattimena on K&N vapaavirtaussuodatin alkuperäisessä kotelossa. Ohessa kuva kaasuläppäkotelosta, en tiedä lieneekö ihan normaalin värinen kyseinen paikka. Voisiko olla mahdollista että suutin vuotaisi hieman, koska olin katsovinani että suuttimen juuri olisi ollut hieman kostea? Muuten auto toimii ihan hyvin. Kokemuksia muilla em. koneiden kulutuksesta....
Jospa joku viisaampi tietäis...
http://armo.ath.cx:8000/blade/PC170074.JPG
tpk_83
PMM
Olipa aika kostean näköistä, joten kannattaisi tarkistaa, missä kunnossa suuttimen O-renkaat ovat. Voivat olla esim. poikki, jolloin kulutus kasvaa.
Suuttimen irrotus on helppo homma, kun vain muistaa vapauttaa bensanpaineen ja irrottaa miinuskaapelin akusta.
Uudet O-renkaat kannattaa rasvata ohuesti öljyllä asennusvaiheessa.
Blade
PMM
Blade
disu
itselläni on astra samalla koneella ja kulutus oli ennen matka-ajossa noin 10l/100km. Tänään vaihdoin ilmansuodattimen, termostaatin, öljyt mobilin 5w50 ja otin vielä egr:n pois käytöstä niin kulutus laski tuonne 6.4l tietämille
pakkastakin oli jotain 20 astetta kun ajoin 200km ja samalla mittasin kulutuksen. en tiedä sitten mikä noista vaikutti eniten kulutukseen.. termostaatti oli juminu auki joten moottori kävi liian kylmänä ja suodatinkin oli melko tukossa. egr:n pois otto vaikutti ainakin tyhjäkäyntiin -> käy tasaisemmin.
Ei joku sattus tietämään mikä noiden ruiskusuuttimen o-renkaiden koko on? vois käydä noi sit etukäteen ostamassa ja vaihtaa jossai TSI-hallissa kun ei oikein pihalla tarkene
Vectra B CD vm97 x20xev
disu
ipa
PJR
disu
JJunior
disu
jännä toi mun lambdalle menevä johto.. ainakin kahesta kohtaa jatkettu jollai puristusliittimellä
ekasta liittimestä läks johto irti ku vähä nykäs. laitoin noihin nyt sokeripalat. vois melkein vetää koko johdon uusiks. ärsyttää tommoset purkkaviritelmät. toinen hauskuus löyty kun rupesin tänään vaihtamaan raitisilmasuodatinta nii sai suoraan laittaa uuden paikoilleen ku entinen omistaja oli senki ottanu pois kokonaan
ihmettelinki ku oli kaikki röörit sisällä lehtiä yms. täynnä.
millähän tavalla ton lambdan johdon toimivuuden vois tarkistaa? pitäskö siihen tulla jännite?
disu
Pistoolisankari
