4x4 ohjausyksiköstä
opeltuning
4x4 ohjausyksiköstä
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
oliskohan kellään ollut aiemmin samanlaista vikaa ohjausyksikössä...eli:
nelikko toimii millon sattuu. Ohjausyksikön nastasta 8 lähtee vain 7,5V ja silloinhan solenoidi ei toimi.
Sillon kun nelikko toimii niin tuosta nstasta 8 lähtee 10,9V ja sillon solenoidi toimii.
Juotokset boxin sisällä näytti ihan ok:lta. Mihin häviää n.4V boxin sisällä :o Että jos jollain on ollut vastaava ongelma ja on saanut korjautettua tuon boxin niin vinkkejä kiitos :lol:
Jarruvalonkatkaisija toimi niinkuin pitää, eli sillä ei ole osuutta tuohon jännitehäviöön.
Paljonhan tuo ohjausyksikkö uutena maksaa?
Edit: ja autohan oli Calibra
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuleeko sille ECU:lle 12v,kun vika päällä?
ukkeli
Viesti Kirjoittaja ukkeli »
Ensiksi ohjainyksiköstä on kaksi mallia: vanhempi ja uudempi.
uutena saa ohjausyksikön vanhempaa mallia..siis ooppelilta. uudempaa mallia ei saa edes ooppelilta! Ta käytettynä kaiketi pystyvät järkkäämään järkyttävään hintaan ehkä..näin siis suomessa! hinnat molemmille oli mutta enää en muista niitä..
Itse asiaa selvitin kun oma ohjainlaite päästi toimintasavut! Korjasin sit lopuks itse..yksi päätekivi oli tööt..mulla siis ei kytkeny nelikkoa savustuksen jälkeen ollenkaan..nyt tosin kunnossa on..
-Ei selvä kuski sisulta haise!
opeltuning
Joo on uudempaa mallia ja boxille tulee kyllä akkujännite jatkuvasti.
Pitää huomena käydä näyttämässä boxia elektroniikka huollossa jos vaikka löytäisivät jonkun komponenttivian...
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
opeltuning kirjoitti:Joo on uudempaa mallia ja boxille tulee kyllä akkujännite jatkuvasti.
multa löytyisi tuollainen -93 mallisesta turbo calista.
pistä privaa jos kiinnostaa...
