korjauskehoitus...?
Jari79
korjauskehoitus...?
Eli tommonen tuli tuulilasista, siinä tosin on halkeama juuri kuljettajan näkökentässä. mutta eihän tota ole pakko korjata tuohon tarkastukseen mennessä ?
Päästöt olivat seuraavat JOUTOKÄYNTI
.....................mitattu.....sallittu
co-pitoisuus 0,3.............3,5
hc-pitoisuus 305.............600
lambda-arvo -................. -
co2-pitoisuus 13,97
o2-pitoisuus 2,24............5,00
ja kone on 20xe + kartiosuodatin ja powerlippis
onko noissa päästöissä mitään ihmeellistä ?
co2-pitoisuus 13,97
Realsanta
Jari79
Happiarvo myöskin hieman kohollaan, varmaankin reikä pakoputkessa?
Niin, jos katsastuksessa tulee korjauskehoitus, niin sitä ei tarvitse käyttää jälkitarkastuksessa. (Paitsi, jos korjauskehoituksia on yli 3kpl)
Eli saat ajella jälleen seuraavaan katsastukseen huoletta.
Kone tuntuisi käyvän lämpömittarin mukaan kylmänä? Saattaa aiheuttaa koneen karstoittumista, ja suurentunutta polttoaineenkulutusta. Myöskään lämmityslaite ei varmaankaan toimi täydellä tehollaan.
Jari79
tpk_83
jpisteh
Re: korjauskehoitus...?
Käsittääkseni korjauskehotus tuli tuulilasista ja päästöt ovat AIVAN HYVÄT. Siis katsastukseen täysin hyväksytyt, ilman mitään mutinaa.Jari79 kirjoitti:Eli tommonen tuli tuulilasista, siinä tosin on halkeama juuri kuljettajan näkökentässä. mutta eihän tota ole pakko korjata tuohon tarkastukseen mennessä ?
co2-pitoisuus 13,97
Vähän korkea happi joka johtuu todennäköisest pakoputkivuodosta. Vähän happi arvo pienenisi, kun kääntäisi joutokäyntiseokset CO 1,5% paikkeille, samalla auto olisi mielyttävämpi ajella. HC arvo on aivan kohdillaan.
j.h
tursas
Mitä jos vaihtaisit sen laakerin?tursas kirjoitti:Mulla se kirjoitti siihen otteeseen, että kuukausi aikaa vaihtaa etupyörän laakeri eikä tarvii tulla näyttään. Jääköhän se tieto johonkin niiden koneeseen ja näkyy jos tulostaa uuden vai voiko tonkin jättää seuraavaan katsastukseen ja sanoa, että ei löydy otetta nyt mistään jos joku kysyy ?
Ei paljoa maksa,eikä mikään älytön homma vaihtaa...
rekordE
Niin, harva nilkuttaa kiinnihirttämisen uhalla rikkinäisellä laakerilla kovin kauaa.....tursas kirjoitti:Mulla se kirjoitti siihen otteeseen, että kuukausi aikaa vaihtaa etupyörän laakeri eikä tarvii tulla näyttään. Jääköhän se tieto johonkin niiden koneeseen ja näkyy jos tulostaa uuden vai voiko tonkin jättää seuraavaan katsastukseen ja sanoa, että ei löydy otetta nyt mistään jos joku kysyy ?
Inkku A tiisseli
tursas
hexagon
ja se sitten vasta vituttaa kun ei tajunnut ajoissa.. ja se laakeri ei edes aina pidä mitään ääntäTJT kirjoitti:Niin mullakin oli vain pientä väljyyttä.
Pari viikkoa ennen laakerinvaihtoa ei huomannut mitään klappia kun renkaita vaihdoin ja laakeria vaihtaessa huomasin,että laakerin toinen sisäkehä oli hirttänyt kiinni ja sorvannut navasta sellaiset puoli milliä paksuutta pois->napa vaihtoon...
Sepä se.hexagon kirjoitti:ja se sitten vasta vituttaa kun ei tajunnut ajoissa.. ja se laakeri ei edes aina pidä mitään ääntäTJT kirjoitti:Niin mullakin oli vain pientä väljyyttä.
Eipä tuokaan pitänyt mitään ääntä tai kolissut kuopissa tms.
Sattumalta huomasin,kun muista syistä tunkkasin etukulman ilmaan.
Viikon verran sillä sitten jouduin vielä ajelemaan,kunnes tuli liksa jotta sai ostettua uutta palikkaa.
Motonetistä ei muuten kannata sitten ostaa ainakaan calibraan napaa.
Upposi liian syvälle etutolppaan ja levy otti tolppaan kiinni,ennenkuin oli edes napaa vasten-> purku ja jälleen uutta laakeria kehiin
