takapään kolahdus 2003 gts vectra
summerjam77
Viesti Kirjoittaja summerjam77 »
Terve!
mikäköhän mahtaa takapäässä kolahtaa kun ajaa ns.tervään monttuun tai vastaavaan....esim jos tiellä sulaa ja tulee jäinen kohta missä pieni pykälä niin kuskin puolelta takaa kuuluu terävä kolahdus...
iskari,joku tukivarsi tms rikki?sama kun takakulmaa painaa alas niin vähän lonksaa...
meneekö moinen takuun piikkiin jos sieltä esim iskari tai vastaava rikki?
autolla ajettu 85tkm...ja takuu on voimassa....
Hablo
Viesti Kirjoittaja Hablo »
Jeps. Takuun piikkiin menemistä pitää kysyä siitä liikkestä, josta ajopelin ostit. Ääni saatta lähteä vuotaneesta iskunvaimintimesta??, takakonttiin jäänneist irto-tavaroista?? yms. Rikkoutuneen iskunvaimintimet alkavat ääntelemään, kun pakkassäät tulevat. Lämpimällä ilmalla ei" naksetta" ilmene. Toivottavasti vika löytyy helposti.
summerjam77
...no kuinkas tässä tapauksessa toimii takuu 3v. tai 100tkm?
..jos vika esim iskarissa?
Marko H
Viesti Kirjoittaja Marko H »
Jos 3v takuu ei ole tullut täyteen, niin takuu korvaa jos vika on iskarissa.
Opel GT 1900 "Steinmetz" 1970
Viesti Kirjoittaja TJT »
Gulf69 kirjoitti:Jos 3v takuu ei ole tullut täyteen, niin takuu korvaa jos vika on iskarissa.
Eiköhän se takuu raukea siihen kumpi tulee ensin täyteen,3v TAI 100tkm.
Varsinkin iskareihin nuo kilometritkin vaikuttaa aika paljon.
summerjam77
...niin,eli meneepi takuuseen kun auto rekattu kesäkuussa 2003 ja mittarissa 85tkm....?!
launonen
Re: ...
Viesti Kirjoittaja launonen »
summerjam77 kirjoitti:...niin,eli meneepi takuuseen kun auto rekattu kesäkuussa 2003 ja mittarissa 85tkm....?!
Hetkinen seis! 1.11.2001 jälkeen rekisteröidyn vectran tehdastakuuhan on vain 24kk ilman kilometrirajoitusta, eikä 3 vuotta???
summerjam77
...jaahas,tämä ihan uutta tietoa minulle....ajattelin että olisi "se normaali" 3v tai 100tkm.....
...no,mitäpä tämä kertoo opelista....
Viesti Kirjoittaja 0201346 »
sama tukivarsi ongelma jatkuu ku b2 -mallin vectrassa, kokemus kertoo sanoa et ei oo laatu nimittäi parantunu yhtää, paras tiedossa 30tkm ja taka-akselin ylätukivarren ulommaiset puslat väljät....!!! -(z)-
summerjam77
...jeps...
...mulla kosahti vesipumppu tuosta omasta viikko sen jälkeen kun olin sen käytettynä liikkeestä hakenut(2kk sitten)...no se meni vielä liikkeen piikkiin eikä kerenny mitään isompaa hajottamaan(kait)...
mut eipä taida iskarit enää mennä vaikka on kuinka VARMA RATKAISU vaihtoauto....
...ihan siinä uskossa ostin että 3v/100tkm....näin sitä tyhmää nuijitaan...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
0201346 kirjoitti:sama tukivarsi ongelma jatkuu ku b2 -mallin vectrassa, kokemus kertoo sanoa et ei oo laatu nimittäi parantunu yhtää, paras tiedossa 30tkm ja taka-akselin ylätukivarren ulommaiset puslat väljät....!!! -(z)-
Sekin johtuu siitä, että pyöränkulmat ovat takapäässä uudesta lähtien perseellään.
pkh
Viesti Kirjoittaja pkh »
Kyllä kulmat on yleensä olleet aivan kohdallaa. C1-mallin takaylätukivarren ulompi puslal vaan on sellainen että se menee väljäksi, C2-malliin on muutettu ko. osan rakennetta paremmaksi.
