Vanha tuttu virtajohdon läpivienti, tällä kertaa F-astraan
silvert
Niin eli vanhaan astraan kaipaisin neuvoja. Aika vähä oon näiden kans värkkäilly, joten kertokaas, miten ja mistä kannattaa viedä vahvistimen virtajohto akulle? Onko järkevää tehdä johonkin valmiiseen läpivientikumiin reikä ja pukata johto sieltä? Millä se kannattaa tiivistää, yms.
- Jäsennumero: 1227
Akulta kohti kuskia. Tuulilasin edestä 90 asteen mutka kohti repsikkaa tuulilasin alareunaa myötäillen siellä lirpakkeen alla.
Repsikan kohdalla pikkasen alaspäin ja siitä hanskalokeron nurkilta läpi.
Hanskalokero v**tuun ja taas taittamaan oikealle ja alaviistoon.
Kynnyskotelot v**tuun ja naru kiemurtelee kohti takaepnkkiä. Takepenkkiä hieman ylös ja sieltä välistä konttiin...
Pode
Hapa1982
Ite laitoin piuhan sen kuskin puolelta menevän paksun johtonipun läpiviennistä. Varovasti kun teki ruksin muotoisen viillon siihen kumiin niin siitä mahtui hyvin menemään ja sisäpuolelta pystyy jatkamaan helposti kynnyslistan alle.
Konehuoneesta:
http://img428.imageshack.us/img428/7290 ... nti2uo.jpg
Sisäpuolelta:
http://img428.imageshack.us/img428/8888 ... slt0dx.jpg
Konehuoneesta:
Sisäpuolelta:
Wesku79
Tuon läpivientikumin tärveleminen on kyllä huono tyyli. Renaultin entinen omistaja oli tuommoisen fiksun ratkaisun tehnyt ja mukavasti tuli pestessä vettä sisälle vuotavasta kumista. Paikkaaminen käy sitten työstä, kun on hankala sorhia sikaflexiä kumin sisuksiin ahtaasta välistä. Ja paikkauksen pysyvyyskin jää kyseenalaiseksi.hae213 kirjoitti:Ite laitoin piuhan sen kuskin puolelta menevän paksun johtonipun läpiviennistä. Varovasti kun teki ruksin muotoisen viillon siihen kumiin niin siitä mahtui hyvin menemään ja sisäpuolelta pystyy jatkamaan helposti kynnyslistan alle.
Konehuoneesta:
Sisäpuolelta:
Parempi tehdä virtajohdolle ihan oma reikä tuon ison läpivientikumin ja konepellin avausvaijerin välille. Johdolle tulee tietenkin sopiva läpivientikumi ja reiän ympärys suojataan maalilla ja kotelosuojamönjällä.
Astra-F MV6 -94
levanen
Miksi ihmeessä vetää apukuskin puolelle? Hyvinhän se menee tuosta kuskin puoleltakin taakse.Lurttinen kirjoitti:Akulta kohti kuskia. Tuulilasin edestä 90 asteen mutka kohti repsikkaa tuulilasin alareunaa myötäillen siellä lirpakkeen alla.
Minusta tuossa ei ole mitään ongelmaa. Tekee tarpeeksi pienen reiän josta sen vetää, eikä puukota sitä kokonaan auki. Tietenkin läpivientikumin reunat pitää jäädä ehjiksi. Itselläni on noin, eikä ole kertaakaan tullut vettä sisälle moottoripesussa.Wesku79 kirjoitti: Tuon läpivientikumin tärveleminen on kyllä huono tyyli.
JukeN
- OCF Member 2016
Laitoin samasta läpiviennistä, mutta en leikellyt läpivientikumia vaan johtonipun kanssa reiästä. Rautalanka aluksi läpi ja tiukasti virtapiuhan ympärille. Sitten vaan kiskomaan, tiukkaa tekee, mutta kyllä 20mm^2 piuha läpi tuli eikä tarvinnut porailla tai leikellä.hae213 kirjoitti:Ite laitoin piuhan sen kuskin puolelta menevän paksun johtonipun läpiviennistä. Varovasti kun teki ruksin muotoisen viillon siihen kumiin niin siitä mahtui hyvin menemään ja sisäpuolelta pystyy jatkamaan helposti kynnyslistan alle.
Konehuoneesta:
Sisäpuolelta:
Lallevihtinen
Näin tein minäkin, suosittelen! Tai sit tekee siihen viereen toisen reijän ja viä siitä.Astra-F kirjoitti:Itse aikoinaan suurensin vähän reikää josta konepellin avaus vaijeri menee. sitten vaan kuskinpuolen kynnyslistaa pitkin takakonttiin (eli siis johto listojen alle).
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
silvert
Läpivienti
Kiitti vastauksista!
Pitää kokeilla tuota rautalankajippoa. Se vois onnistua ihan hyvin ku kyseessä on 8 mm2 kaapeli ku on niin pieni vahvistin, eli ei mitään reiden paksusta jöötiä tarvi lähteä "ujuttamaan". Tuo kumin leikkaaminen hieman arveluttaa, mut eikö sellanen vulganisoiva eristenauha toimi siinäkin tapauksessa?
- Jäsennumero: 1227
Saa sen varmaan siitä kuskin puoleltakin, mutta mulla meni kuskin kynnyskoteloissa sen verran johtoa, että 32 neliöinen virtakaapeli ei olisi enään mahtunut joukkoon.levanen kirjoitti:Miksi ihmeessä vetää apukuskin puolelle? Hyvinhän se menee tuosta kuskin puoleltakin taakse.Lurttinen kirjoitti:Akulta kohti kuskia. Tuulilasin edestä 90 asteen mutka kohti repsikkaa tuulilasin alareunaa myötäillen siellä lirpakkeen alla.
Repsikan puolella oli hyvin tilaa laittaa vielä kahdet suojatut rca kaapelit samaan nippuun.
Joten, repsikan puolelle meni sitten...
levanen
- Jäsennumero: 1227
Ei mitään vaikutusta, kun rca kaapelit on suojatut.levanen kirjoitti:Eikös tuo nyt ole viimeinen virhe laittaa RCA-kaapelit ja virtajohto kulkemaan samalta puolelta.Lurttinen kirjoitti:Repsikan puolella oli hyvin tilaa laittaa vielä kahdet suojatut rca kaapelit samaan nippuun.
Normaalit paukkulangasta räpelletyt narut saa kyllä helposti hurisemaan.
Toimivat
JS34
|Niksu|
Ei mitään vaikutusta, kun rca kaapelit on suojatut.Lurttinen kirjoitti:levanen kirjoitti:Eikös tuo nyt ole viimeinen virhe laittaa RCA-kaapelit ja virtajohto kulkemaan samalta puolelta.Lurttinen kirjoitti:Repsikan puolella oli hyvin tilaa laittaa vielä kahdet suojatut rca kaapelit samaan nippuun.
Ei se ny ihan näinkään ole aina kannattaa laittaa ne kulkemaan eri puolilta autoa se ei niin suuri vaiva ole.
niko . sakko @ kotinet . com
Jaakko.H
- OCF Member 2017
