mistäs mahtaapi johtua aina kun painaa kaasua vikavalo palaa ja auto nykii hieman? Ei mitenkään erityisen paljoa, mutta jumalattoman ärsyttävästi!!! Kun päästää kaasusta vikavalo myös lähtee pois. Lambda-anturi vaihdettu jne jne.. Joten siitä en usko sen johtuvan.. Joskus myös säädetty happi&bensa rikkaammaksi, joten voisikohan siitä johtua? Ja myöskään jostain syystä tuo vikavalo ei jää muistiin.. Palaa vain vikakoodit 12&32.. Kävin opel-liikkeessä kattomassa koodit ja sanovat, että nuo ovat aivan normaalit vikakoodit mitä nuo antaa...
Juu ja kadetti on 2.0 8v..
Jos jollakin olisi jotain neuvoja olisin todella kiitollinen!!
Gsi kadetti nykii ja näyttää vikavaloa!
phouk2000
Undertaker
Re: Gsi kadetti nykii ja näyttää vikavaloa!
Eh. Ja mitähän ne normaalit vikakoodit on? Jos se vilkuttaa valoa niin varmasti kirjottaa jotain tärkeää sinne muistiin.phouk2000 kirjoitti:mistäs mahtaapi johtua aina kun painaa kaasua vikavalo palaa ja auto nykii hieman? Ei mitenkään erityisen paljoa, mutta jumalattoman ärsyttävästi!!! Kun päästää kaasusta vikavalo myös lähtee pois. Lambda-anturi vaihdettu jne jne.. Joten siitä en usko sen johtuvan.. Joskus myös säädetty happi&bensa rikkaammaksi, joten voisikohan siitä johtua? Ja myöskään jostain syystä tuo vikavalo ei jää muistiin.. Palaa vain vikakoodit 12&32.. Kävin opel-liikkeessä kattomassa koodit ja sanovat, että nuo ovat aivan normaalit vikakoodit mitä nuo antaa...
Jope
- OCF Member 2016
rjm123
phouk2000
Oukeih.. =/ Muistinkin juuri, että toinen vikakoodi olikin 31.. Ja tosiaan opel mieheke sanoi, että nuo ovat normaalit vikakoodit mitkä se lykkää aina kun kattoo ne.. :S Mikäs tuo 31vikakoodi oikke sit on? Olikos tuo Engine RMP signal tjms? Ja mitä vaatii korjaukseen jos siitä voisi johtua nuo viat..?
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
31 tulee aina, jos muisti luetaan moottorin ollessa sammuksissa.
Koitappa lukea muisti koneen ollessa käynnissä.
Tuleeko sama 31?
Jos tulee. Silloin se on rikki...
Mutta lähdetään liikkeelle niistä normaaleista.
Tulpat -> johdot -> viranjakajan kansi -> pyörijä -> ilmansuodatin -> bensansuodatin uusintaan, jos ei ole vuoteen uusittu.
Tarkista konehuoneesta myös kaikki letkut, että ovat 100% tiiviitä ja kunnossa.
Varsinkin se norsunkärsä suodattimelta koneeseen murtuu eikä sitä huomaa helposti.
Tuleeko sama 31?
phouk2000
