Opel Calibra - Automaattivalot
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Hmm...
Onko kukaan asentanut Calibraan tuota automaattivalo relettä? Valomuistia? Tuli vaan tuossa mieleen ihan niinkuin olisin jossain tuosta kuullut, että Calibraan 30 - 50€ sai sen valomuistin niin oli automaattivalot?! :S emt. kertojaa joku lisää kokemuksistanne kiitos! :D -(z)-
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Minkä takia siihen pitäisi saada valomuisti.Polttimotkin kestää paljon pidempään tuolla normaalilla kytkennällä.
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Opeca kirjoitti:Polttimotkin kestää paljon pidempään tuolla normaalilla kytkennällä.
Silläkö perusteella polttimot kestävät pidempään ilman valomuistia että yleensä ne unohtaa laittaa päälle? :lol:
Mun mielestä valomuisti on just hyvä juttu 8)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jarzki kirjoitti:
Mietippä nyt itse.
Valomuistin kanssa polttimoita sytytetään ja sammutetaan kaksinkertainen määrä.
Virrat päälle->valot syttyy,starttaus->valot sammuu ja syttyy uudestaan moottorin käynnistyttyä...
jeppe jääkarhu
TJT kirjoitti:
Jarzki kirjoitti:
Mietippä nyt itse.
...ja polttimothan ei juuri tykkäile tuollaisesta edestakaisesta syttymisestä ja sammumisesta.
sk-k
Viesti Kirjoittaja sk-k »
Kokeilin äsken tossa vaimon astran ( 1,8 16v -95 ) valoautomatiikkaa :o niin siinä syttyy vain parkit kun laittaa virran päälle ja vasta kun moottori käy niin ajovalot syttyy, mutta mittarivalot ei ennenkuin laittaa valokatkaisijasta valot päälle. en sitte tiedä kuinka muissa opeleissa tuo tsydeemi toimii :roll:
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Noinhan se olisikin hyvä :) Tietääkö kukaan miten b- omegassa toimii?
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
mulla on calibrassa tuollainen valoautomatiikkasysteemi. sain kesällä duunista ilmaseks, ni pakkohan se oli laittaa. :roll:
eli se rele laitettaan sulakerasian vieressä olevaan VALMIISEEN(!) paikkaan. sen löytää helposti, tehtaalla laitettu teippi vaan pois ja klik, rele paikalleen.
toi automatiikka toimii niin, että kun valokytkin on "off" asennossa, palaa valot normaalisti, paitsi mittarit ja rekisterikilven valot ei pala. releessä on muutaman sekunnin viive, ennen kuin valot syttyvät, joten ei niitä valojen "turhia" päälle/pois/päälle syttymisiä ehdi tulemaan, kun nopeasti laittaa kytkimen "on" asentoon starttauksen jälkeen. ja jos auto ei ole käynnissä ja virrat on päällä, valot syttyvät, parin sekunnin viivellä edelleen.
noi valoreleethän tahtoo hajoilla aika usein opeleissa, mutta pystyy itsekin korjaamaan.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
jeppe jääkarhu kirjoitti:
TJT kirjoitti:
Jarzki kirjoitti:
Mietippä nyt itse.
No kylläpä nyt nuukaillaan, jos polttimoiden takia kannattaa jättää ajovaloautomatiikka pois. :roll: :roll:
Kytkentä lienee yhtä helppo Vectrassakin, jos sattuu joskus asentamaan?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
jariz kirjoitti:Noinhan se olisikin hyvä :) Tietääkö kukaan miten b- omegassa toimii?
Samalla lailla, mulla astrassa valomuistilla sytty myös koelaudan ja mittariston valot, omegassa ei, joten ne ainakin säästyy huomattavasti päivisin ja kesällä. Ja valotkin syttyy vasta starttauksen jälkeen viiveellä eli ei pitäis tulla mitään virta piikkejäkään valoille ja väitän että polttimoiden kestoikään tolla ei oo mitään vaikutusta jos ajaa muutenkin aina valot päällä. Saataspahan suomeen ennemmän valoa kun kaikilla olis valomuisti. :D Suosittelen valomuistia! :)
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Joo eipä tule mitään turhia "päälle-pois-päälle" Opelin valoautomatiikalla, kuten Volvon ja Saabin. Ite unohdan aina päiväseltään laittaa valot päälle, jos satun ajamaan autolla jossa niitä ei ole. Pomokin sai pitkän pommituksen jälkeen laitettua saksan tuontiinsa valoreleen, kun en koskaan muistanu niitä laittaa ja sitten kaikki vilkutteli pitkiä :oops:
GTS turbo
Viesti Kirjoittaja GTS turbo »
Kyllä on elämä kallista jos se on ajovalonpolttimoista kiinni. Eilenkin musta omega (säästi) kun ajoi parkit päällä, vaikkei kovin valoisaa ollutkaan. Kannattaa varmaan myydä auto ja säästää ne polttimorahat. Olis opel kuskit edellä kävijöitä ja polttelis valoja muiden kiusaksi. PS. itellä Xenonit palaa aina kun auto liikkuu. Valoisampaa ja turvallisempaa vuotta 2006.
henlindg
Viesti Kirjoittaja henlindg »
eli ssain rivien välistä sellaisen käsityksen että calibraan saa valomuistin laittamalla vaan releen paikoilleen,ettei tarvi ruveta johtojen kanssa puljaamaan?
Opeca
GTS turbo kirjoitti:Kyllä on elämä kallista jos se on ajovalonpolttimoista kiinni. Eilenkin musta omega (säästi) kun ajoi parkit päällä, vaikkei kovin valoisaa ollutkaan. Kannattaa varmaan myydä auto ja säästää ne polttimorahat. Olis opel kuskit edellä kävijöitä ja polttelis valoja muiden kiusaksi. PS. itellä Xenonit palaa aina kun auto liikkuu. Valoisampaa ja turvallisempaa vuotta 2006.
No sullahan sitä tuntuu rahaa olevan vaihtaa vaikka joka päivä niitä xenoneita.Ihan vaan sen takia laitoin tuon asiayhteyden koska päivittäin näkee autoja joissa on toinen poltin palanut.Tämmösiä autoja on vaikeata havaita liikenteesä varsinkin huonolla säällä.Ajan itse päivittäin työni puolesta paljon ja tämmöinen pienienkin asioiden laiminlyöminen tuntuu huvittavalta.
Lallevihtinen
henlindg kirjoitti:eli ssain rivien välistä sellaisen käsityksen että calibraan saa valomuistin laittamalla vaan releen paikoilleen,ettei tarvi ruveta johtojen kanssa puljaamaan?
Rele paikalleen ja yks sulake sulaketauluun.
