CALIBRA 16V
miksa
€ncore
Tässä Helsingin Sanomien tyyppivikalista joka pitää aika hyvin kutinsa:
Opel Calibra
Vuosimalleissa -90 ja -91 kuumakäynnistysongelmia. Vuosimallissa -92 muutettu polttoaineen syötön ohjausyksikköä.
Polttoainepumpun relevikoja.
Jakohihnavikoja. Jakohihnan kiristinpyörävikoja.
Sytytyselektroniikan ohjausyksikössä vikoja.
Moottorien ylikuumenemisesta johtuvia moottorivaurioita erityisesti turbomalleissa.
Vaihteistovikoja.
Laturivikoja.
Polttoaineensyötön ohjausyksikössä vikoja.
Tuulilasinpyyhkimen varsi irti.
Laturinhihnavikoja.
Vesipumppuvuotoja.
Moottorin öljyvuotoa.
Jarrulevyt ovat kuluneet.
Käsijarru juuttuu.
Lukkiutumattomien jarrujen merkkivalon vikoja. Vika johtuu pyörimisantureiden syöpymistä.
Jarruputket ruostuvat.
Keskuslukituksen vikoja.
Pakoputkisto syöpynyt.
Suomessa tehdyissä hyvä ruostesuojaus.
Tuo siis yleisesti Calibroista. Itselläni on juuri 16 tappinen kalikka ja mittarissa tällä hetkellä 73tkm. Voit käydä vilkaisemassa oman autoni huoltokirjan osoitteesta http://encore.se8.org -> Kuvia -> Auto
Tiivistäen mitä isompaa on ehtinyt paukkua ½ vuoden aikana: vesipumppu, akkulaturi ja akku. Kannattaa ainakin tarkistaa milloin on viimeksi jakopäänhihna vaihdettu, se tulisi vaihtaa 60tkm välein ja on todella kallista jos sen takia moottori pamahtaa. Opelin tyyppivika. Lisäksi tyhjäkäyntiongelmia on ilmennyt suhteellisen monissa yksilöissä.
<font size=-1>[ This Message was edited by: €ncore on 2002-04-09 21:14 ]</font>
Opel Calibra
Vaihteistovikoja.
Laturivikoja.
Laturinhihnavikoja.
Vesipumppuvuotoja.
Käsijarru juuttuu.
ata
Mika
JanneP
ata
astronomi
ata
Osassa XE-kansista on ns. huokoista valua joka voi pettää siten että öljy- ja vesikanavat pääsevät yhteyteen. Coscast-kansissa (eli Cosworthin valamissa, näitä on tehty 7000 kpl vuodessa) ongelmaa ei ole, mutta muissa voi olla. Öljykanavan voi viedä ongelma-alueen ohi ulkopuolisella kanavalla tai sen voi putkittaa, näistä ulkoinen korjaus on putkitusta parempi vaihtoehto. Putkitus maksaa ainakin Englannissa n. 350 £ eli n. 600 €.
Sen onko oma kansi Coscast vai ei, näkee kannen kuskin puoleisesta päädystä (eli ns. takapäästä eli laatikon päästä), jos siinä kannen päädyssä on ns. "pakkasproppu" se ei ole coscast-kansi, niissä ei ole proppua tuossa päädyssä.
VEN
Jarno
CoscastOn 2002-12-18 11:58, VEN wrote:
onko sulla lisää tietoa tosta cossun kannesta mulla on calibra vuodelta -91 voisko siinä esim.olla cossun kansi vai onko niitä vaan turboissa???
havericky
Ketsa
Tänään tuli kontattua Calibran ympärillä ostomielessä oikein tosissaan
Muutama kysymys heräsi:
1. Yksilössä tuo kolbenin kansi.
-Näkeekö tuon kannen korjauksen jos sellainen on jo tehty?
-Millaisten kilometrien/käyttövuosien jälkeen nuo ovat yleensä poikineet?
2. Jakopään naputus.
-Paraneeko tauti remmin+kiristäjien vaihdolla? Vika ei ole venttiilin nostimissa
3. Saksa auton ruostesuojaus.
-Onko tehtaan jäljiltä mitään kotelosuojausta. Eli onko korissa reikiä valmiina mistä ruuttailla?
-Löytyykö mistään "karttaa" josta selviäisi mistä käsin koteloihin saa mössöt sisälle? Vai onko turvauduttava massaus-firmaan...
4. Kuljettajan penkin verhoilun puhkeaminen oven puoleisen selkänojan sivuttaistuesta.
-Millaisilla kilometri lukemilla/minkä kokoisella kuskilla menny puhki?
Ketsa
