C20XE:n Vauhtipyörä mallit?
T.J
Viesti Kirjoittaja T.J »
Eli mahtaako tuohon XE koneeseen olla montaakin vauhtipyörä mallia?
Tai oikeastaan oisin kiinnostunut niiden painoeroista eli mikä mahtais olla se kevyin malli?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
On poterollista ja tasaista limppua. Molempiin käy 228mm kytkinlevy (230mm poterollisessa alkuperäisenä). Paineasetelma ei käy ristiin. Tasainen painaa n. 6,5kg ja poterollinen n. 10kg. Itse suosittelen http://www.lautamakimotorsport.fi/moottori.htm Teräsvauhtipyörät
Opel 2.0 16 valve
- paino 4,25 kg
- toimitetaan ilman hammaskehää (kehä helppo siirtää alkuperäisestä) 215 €
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Käykö poterollisen ja poterottoman hammaskehät ristiin?
Onko muissakin kuin XE vauhtipyörissä irrotettava hammaskehä?
Nismo, millo lie taas ajos
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
-jupe- kirjoitti:Käykö poterollisen ja poterottoman hammaskehät ristiin?
oisko ollu niin et 16sv ja isolohkot o kaikki samal hammaskehäl mikä on kaikissa irroitettavissa.
T.J
OK!Kiitoksia vastauksista,näin mä vähän pohtisinkin,et ois kahta eri mallia.
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
niin ja se kehähän poistetaan lämmittämällä..
idiootti....oon joo...
