F-astma gsi ja lämmöt sinisellä
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Eilen ajeltiin kaverin farkku astmalla (gsi c20xe?) noin tunnin verran, eikä lämmöt mielestäni noussut siniseltä alueelta korkeammalle eli liekkö termari paskana? Vai kannattaako pahvia alkaa virittelemään? Onko tuosta jotain haittaa? Kulutus? Onko iso homma vaihtaa termari?
tänks.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Termari vaihtoon ja paffi keulille. Termari on helppo vaihtaa, muistaakseni 3 ruuvilla kiinni, heti moottorin etuosassa oikealla puolella (syyläristä menee suoraan letku termarikoteloon).
Saattaa nostaa kulutusta aika huimasti. Tutulla G Astrassa tippui kulutus 1,5l/100km viallisen termostaatin vaihdon jälkeen! ...ja autossa tarkeni olla +lasit aukesivat nopeammin jäästä ja huurusta.
__________________________
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
Kokeile vaan ensin pahvia syylarin eteen ja reikä siihen puhaltimen kohdalle, sillä Opelit ovat aika avonaisia alta kylmälle.
Halvempaa keinoa testata lämmön nousu en tiedä.
-jore
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
-VMK-
Viesti Kirjoittaja -VMK- »
No riittikö lämpöä sisälle vaikka viisari oli sinisenä?
Astra GTC Turbo
BMW 530 XD
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Kyllä Gessin pitäisi suht nopiasti lämmitä.
Itsellä normilämmöt n. 10km ajon jälkeen, kovallakin pakkasella.
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Mun ex-Astrassa oli mittari rikki. Viisari ei noussut, mutta lämmintä tuli kyllä sisälle. Sen mittarin sai kyllä korjattua. Jos tulee lämmintä ilmaa sisälle, niin tarkista ensin mittarin anturi, tossa A-Vecussa auttoi anturin liittimen heiluttelu.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Morakaj
Ahnuld kirjoitti:
"Kyllä Gessin pitäisi suht nopiasti lämmitä.
Itsellä normilämmöt n. 10km ajon jälkeen, kovallakin pakkasella"
Kato nyt kuvaasi ja vertaa sitä normaali G-Astran maskiin, sun maski on
paljon suljetumpi eli sulla "pahvi koko ajan päällä".
-jore
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
mikähän siinä on et mulla tulee kyl jalkatilasta ja muualta lämmintä ilmaa mutta keskipuhaltimista vaan kylmää vaikka olis ajanu tunnin punasella...? joku sulake palanu ? vai ?
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
astraboi kirjoitti:mikähän siinä on et mulla tulee kyl jalkatilasta ja muualta lämmintä ilmaa mutta keskipuhaltimista vaan kylmää vaikka olis ajanu tunnin punasella...? joku sulake palanu ? vai ?
Ei siitä keskeltä kuulukkaan tulla lämmintä, niin oudolta kuin se kuulostaakin. :(
JJunior
Viesti Kirjoittaja JJunior »
termari
2.0t Re85
Ahnuld
Morakaj kirjoitti:Kato nyt kuvaasi ja vertaa sitä normaali G-Astran maskiin, sun maski on
-jore
Eikös tässä juurikin GSi:stä ollut puhetta?
