C20NE Rupesi nakuttamaan.
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Eli vaihoin remmin ja vesimpumpun kun edellisen pumpun laakerit petti.
katoin merkit kohdilleen ja pistin hihnan kii ja käytin konetta pikaseen... hyvältä kuulosti.. pistin homman läjään ja ku starttasin ajaakseni pois tallista niin nakunakunakunaku... auto on ollu kuukauden seisonnassa ja vedet valu ulos ku pumppu peti.. samoten pumpun siivekkene palasia on vielä vasikäytävissä lohkon sisällä...
Onko tuo vaan todennäköisesti kiinni siitä että ninha on yhen hampaan jompaan kumpaan suuntaan väärässä kohassa, enkä huomannu sitä nakutusta aiemmin??
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
no ei tuon ainakaan hihnasta pitäis olla kiinni...???
idiootti....oon joo...
Fallen
No siis jos se on yhen hampaan väärässä kohassa jompaan kumpana suuntaan??
Kärsiikö sitä kokeilla niin ettei koko jakopäätä tarvi purkaa:
Aukaseen koppaa ja löystää hihnaa ja laittaa yhen hampaan eteenpäin tai taaksepäin tuota hihnaa nokka-akselin rattaalla? kokeilis käynnistää ja kuuntelis missä noista kolmesta kuulostaa parhaalta??
Mistäs vois kiikastaa sitten jos ei remmi ole yhen hampaan verran väärässä kohtaa?
Jos remmi on hampaan verran väärässä kohtaa ni mitä siinä sitten tapahtuupi? :)
Undertaker
Siis ei siellä oo mikään mikä vois nakuttaa tossa koneessa jos sulla on ajotus pielessä. Eikös tuo oo kuitenki se 8 venttiilinen? En oikein muista noita moottoreiden tyyppimerkintöjä. Jos se käy kunnolla mutta nakuttaa niin siellä on joku jääny huonosti kii tms.
Annoitko lämmitä kunnolla? Monesti tollasten operaatioiden jälkeen kuuluu vaikka mitä ääniä jonkin aikaa moottorin käydessä.
maakku
Viesti Kirjoittaja maakku »
Eikös se ois helpompi ottaa vaan koppa pois ja kattoa et merkit on kohdallaan :o
aksu von
no ne nostajat on tyhjinä sen seisonnan jälkeen ja kestää tovin ennen kuin ne täyttyy...ja ettei ois käyny joku kämmi pumppua kasatessasi.. ne kolme kuusiokolopulttia jääny löysälle? mistä se ne vedet lykkäs pihalle?
Fallen
En pimeessä ja vesisateessa niin ruvennu tarkasteleen mutta käsittääkseni ne tuli ulos vesipumpun laakerien/akselin kohasta ku laakerit oli ympäri koteloa ja siinä ropelli oli lentäny irti... koneen sisällä on lohkon vesikäytävissä ropellin osia joita en saanu sieltä pois...
Mutta ilmeisesti nyt tuo hihna ei aiheuta nakutusta?
Mitä siitä sit aiheutuu jos hihna on hampaan verran väärässä kohtaa?
niin ja tosiaan kyllä katoin että pumpun kuusiopultit oli kunnolla kii :) ei mitenkään jengoja pilalle väänettynä mutta terveesti lujalla :D
eikö se nakutus kuitenki joskus aiheudu siitä että jotku ajotukset on pielessä? ja jakohihnahan vaikuttaa tuohon venttiilien ajotukseen?
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ei kai ne vanhat pumpun osat ole pyörimässä uuden vesipumpun siipiä vasten.
Fallen
Ei kyllä pitäs olla.... Ne vanhan pumpun siivekkeen palaset, joita en saanu pois menivät jonnekkin lohkon käytäviin sinne pakosarjan puolelle..
Mikä se yleensä on joka naksuttaa vai voiko olla lähinnä mikä tahansa?
ooppeleissa vissiin noita nakutusongelmia enemmänki ollu?
aksu von
ne nostajat jos on tyhjinä/sökönä niin kuulostaa ihan dieseliltä :) mulla kun joskus jako oli pykälän pielessä niin ei ainakaan nakuttanut vaan kävi huonosti.. annappas muuten koneen käydä hetken ja kuuntele katoaako nakutus.. ei pitäs mennä ku minuutti ku se katoo.. ehkä :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Nostajien naputuksen saa poistumaan myös polkaisemalla hieman (siis tosipaljon) kaasua.
Fallen
Juu no siis tuo käy kyllä ihan kuten aina ennenkin mutta kuulostaa hitusen tosiaan diisseliltä... Elikkä ei pitäs olla hampaat väärässä kohtaa... montako hammasta oli väärässä?
aksu von
yks hammas.. en muista oliko ennakkoon vai myöhäselle...
Fallen
Kävin ajamassa asuinalueen ympäri ja lakkas nakuttamasta... mutta sit kuuluuki outoa kolinaa/räminää putkistosta ja korista... pitänee tarkista ajokupäivä...
Toinen ongelma tuli ku isäntä hoksas että tyhjäkäyntimoottorin alla oleva joku ilmaletkun liitin oli murtunu.. ja ku sen nappas irti tyhjäkäybnti seilaili miten sattuu... ja nyt liimasin sen kuntoon ja ruuvasin paikoilleen ja tuntuu vieläki että tyhjäkäynti heiluu miten sattuu ja meinaa välillä sammua...
aksu von
luultavasti siä on viäkin jossain jotain ilmavuotoja... kannattaa tarkistaa kaikki letkut ja liittimet imusarjastakin.
