X20XEV lisäilmapumppu(?)
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Tuossa kun on se lisäilmapumppu(?) mikä käsittääkseni pumppaa ilmaa pakosarjaan kun auton on kylmä että katti lämpenee nopeammin?
Itse kysymykseen, mikä on se muovinen pieni laite siinä pakosarjan ja pumpun välissä?
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Pumpuhan on siellä akun takana, joten väliin mahtuu vaikka mitä...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
jiivee666
Sielä pumpusta tulee musta, aika paksu letku johonkin laitteeseen, mistä se taas lähtee pakosarjaan.
JLP
Viesti Kirjoittaja JLP »
Meikäläisen X20XEV:stä (-99) ei tommosia lisäilmapumppuja löydy. Onkohan niitä asennettu vain määrättyihin vuosimalleihin...?
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
JLP kirjoitti:Meikäläisen X20XEV:stä (-99) ei tommosia lisäilmapumppuja löydy. Onkohan niitä asennettu vain määrättyihin vuosimalleihin...?
Juuri näin.
_juzzi_
Viesti Kirjoittaja _juzzi_ »
pitääkö teillä se pumppu semmosta porinata kun auton käynnistää?se lakkaa jonkun ajan kuluttua?
Opel Vectra B -96 2.0 16V CD sport
jiivee666
Mulla se pitää ennemmin sellaista kovaa kohinaa kun porinaa, ja lakkaa yleensä 15-30s kuluttua. Ja edelleenkin tarvitsisin tietää sen laitteen nimen mikä on siinä lisäilmapumpun ja pakosarjan välissä (letkuissa kiinni). Kun pitäisi vaihtaa se, oli muovi jotenkin niin hapantunut että se letkunkaulus oli napsahtanu poikki sen masiinan kyljestä ettei saa enää letkua kiinni siihen.
ile:_
Viesti Kirjoittaja ile:_ »
Mulla oli just samallalailla napsahtanu poikki niin pistin vähän ohuemman putken sinne letkun sisään ja liimasin sitte sikalla sen siihen mustaan mötikkään kiinni ja kai se vielä pelittää.
Sai vähä aikaa ihmetellä ku kuulu semmonen matala mörinä konepellin alta ku kerran lähin ajamaan ku se letku ei ollu kiinni.
Sanoppa sitte jos meet uuen ostaan että paljo oli hintaa sillä palikalla.
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Itse lisäilmapumppu sijaitsee siis kuskinpuolen lokarin sisällä. Lähtisin kyllä siitä että X20XEV koneella olevissa autoissa se on tehtaalla pistetty jokaiseen. Onhan noita sitten porukka poistellut jälkikäteen. Onko AIR/EGR mokkulat venttiilikopan oikeassa alareunassa vielä paikallaan?
jiivee666 kirjoitti:Ja edelleenkin tarvitsisin tietää sen laitteen nimen mikä on siinä lisäilmapumpun ja pakosarjan välissä (letkuissa kiinni). Kun pitäisi vaihtaa se
Tarkoitatko sitä AIR-venttiiliä mikä on EGR:n vieressä? hopea kansi? mulla olisi ylimääräinen.
jiivee666
Joo, on se siinä EGR vieressä, mutta se on kyllä sellanen musta, missä on jokin pyöreä "kansi"? ja siinä keskellä jonkin pieni reikä. Sitten siihen tulee jotain tosi pieniä letkuja kans.
caravan-coupe
levanen kirjoitti:Lähtisin kyllä siitä että X20XEV koneella olevissa autoissa se on tehtaalla pistetty jokaiseen. Onhan noita sitten porukka poistellut jälkikäteen.
Ei kannata lähtä. Olet meinaan erittäin väärässä.
jeppe jääkarhu
Taidat tarkoittaa tätä keskellä kuvaa sijaitsevaa "mokkulaa"? Se on Secondary AIR cut-off valve. Ja siitä ylävasemmalle löytyy kuuluisa EGR venttiili.
Ecotecit muuttuivat vuonna 1997: moottorinohjausjärjestelmä muuttui Simtec 56.1:stä Simtec 56.6:een ja mm. noiden secondary AIR cut-off venttiilien ulkonäkö ja niistä lähtevien letkujen sijainti muuttui ( 56.1:ssä on musta venttiili kun 56.6:ssa on alumiinin värinen venttiili ). Simtec 56.6 Ecotecin pakosarjan lämpökilven päältä puuttuu kokonaan se sellainen V:n muotoinen teline kaikkine letkuine ja kiinnikeineen.
Simtec 56.1 varustetussa Ecotecissa on vielä tuon secondary AIR cut-off venttiilin jälkeen ( ennen pakosarjaa ) tuollainen secondary air non-return valve. Taas 56.6 Ecotecistä tuo em. non-return venttiili puuttuu uudelleen suunnitellun/ parannellun secondary AIR cut-off venttiilin takia.
Niinkuin on aiemmin mainittu, tuo itse ( lisäilma- )pumppu löytyy ( menosuuntaan katsottuna ) etupuskurin vasemmasta reunasta.
Tuo koko lisä-ilmajärjestelmä on kehitetty vähentämään CO ja HC päästöjä.
levanen
caravan-coupe kirjoitti:Ei kannata lähtä. Olet meinaan erittäin väärässä.
Perusteluja? Faktatietoa? Mututietoa? Eikös X-päästöluokallisissa moottoreissa tule pakokaasujen takaisinkierrätyksen lisäksi vakiovarusteena myös tuo lisäilmapumppu.
jiivee666
Juurikin tuota Secondary AIR cut-off valvea tarkoitin, selvisihän sen nimi viimein.
caravan-coupe
levanen kirjoitti:
Ei tule. G-astran x20xev:ssä on simtec 70 eikä tuota pumppua.
Edit: Siinä on myös tasapainoakselit joita ei ole vanhmmssa x20xev:ssä
Kehitys kehityy, moottorikoodi säilyy.
