Apua! Ongelma calibrassa!
Massiv
Viesti Kirjoittaja Massiv »
Elikkä tällainen vika ois kyseessä. Tuossa taannoin kävin ajelemassa tosi huonolla kelillä n.800km. Seuraavana päivänä Kalikka alkoi temppuilla. Aluksi kun ajeli niin auto ei vääntänyt yhtään ja ei kulkenut, 0-100km/h huimat 52s. eli jotain oli tiltissä ja pahasti. Imu äänet oli jumalattoman suuret ja kone kävi vaikeasti. Puhistin ilmamäärämittarin ja tarkistin ettei ole vuotoja sekä vaihdoin vaparin, puhistin ruiskun suuttimet, vaihdoin tulpat+johdot, virranjakaja on tarkastettu, puola on ok, jakoremmi ok. eikä ohjainyksikkö puske minkäänlaista vikakoodia. Auto starttaa aivan normaalisti, mutta käynttiin saaminen on työn ja tuskan takana sitten kun saa käyntiin moottori tukehtuu heti kierroksia nostettaessa. Auto on 16v mylly punakantinen. Kertokaa nyt joku että mikä siinä autossa on. Kiitoksia jo etukäteen.
-(z)-
Näin se vain on!!!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Pakoputkistossa viimeinen vaimennin, katalysaattori tai muut vaimentajat tukossa.
Undertaker
Onko vapaavirtaussuodatinta?
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Massiv:
:o :o
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Ei kai se muoviletku ole haljennut ilmamassamittarin ja imusarjan välistä.
Massiv
on vapari. ja ei ole letku haljennut :(
Näin se vain on!!!
aksu von
Viesti Kirjoittaja aksu von »
no oletko jo putkeen kurkannut? jollet nää sinne, niin otappas putki jostain katin kohdilta irti ja katsos toimiiko.. saat ainakin tietää onko se putki tukossa..
idiootti....oon joo...
jeppe jääkarhu
Re: Apua! Ongelma calibrassa!
Massiv kirjoitti:Imu äänet oli jumalattoman suuret ja kone kävi vaikeasti. ...sekä vaihdoin vaparin...
Vaihdoit orggis suodattimen tilalle siis vapaavirtaussuodattimen? Koteloidun vai koteloimattoman?
Nuo suuret imuäänethän pitkälti johtuu siitä vapaavirtaussuodattimesta, totuttele siihen. Myöskin vapaastihengittävissä moteissa alaväännön puutetta yleensä esiintyy vapaavirtaussuodattimen vaihdon jälkeen, varsinkin jos koneelle ei ole juuri muuta tehty. Totuttele siihenkin.
Jope
jeppe jääkarhu kirjoitti:Myöskin vapaastihengittävissä moteissa alaväännön puutetta yleensä esiintyy vapaavirtaussuodattimen vaihdon jälkeen, varsinkin jos koneelle ei ole juuri muuta tehty. Totuttele siihenkin.
Tuskin tuo totuttelemallakaan paranee ja miksi se alavääntö siitä huonommaksi muuttuisi?
Massiv kirjoitti:0-100km/h huimat 52s
jeppe jääkarhu
Jope kirjoitti:
Esitin asiani sitten vajaavaisesti: Tiedä sitten miten se käppyröiden mukaan oikeasti menee, mutta perstuntumalla tuntuu, että alavääntöä olisi hukassa ( kartio- mallisten ) vapaavirtausfilttereiden vaihdon jälkeen. Näin on herkkä persemittarini tuntenut muutaman vaihto-operaation jälkeen eri autoihin :P ;)
Massiv
No daaa... tottakai ne äänet muuttuu. Mut ne imu äänet oli jo kauheat ennen vaparin vaihtoa. :o Nyt vaihdoin uudet tulpanjohdot ja bensan suodattimen. Tänään puski vikakoodit 19, 66 ja 73 mut ne saatto johtua siitä kun akussa oli vähän virtaa. Vai???
Näin se vain on!!!
Astra Sport
Viesti Kirjoittaja Astra Sport »
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
Seat Leon 1.8 20vt ´05
Astra H Wagon 1.9 CDTI ´07
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
eli hyvin vikaa ooppelissa :cry: -(z)-
Omega B 2.0 16v
Massiv
Jiiihaaa auto toimii jälleen ja vika oli lasten sairaus eli katti paskana ja se oli tukossa joten ei muuta kuin katin korvausputki kiinni ja kruisaileen. Kiitoksia vinkeistä ja neuvoista. :D :D :D -(z)- -(z)- :wink:
Näin se vain on!!!
Jope
MMS :)
